Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 4-портовым коммутатором
EOL EOS
Сипаттамалары:
    Количество портов
  • 1 порт RJ-45 10/100для подключения к DSL или кабельному модему
  • 1 порт DB-9 RS-232 для подключения ISDN TA или аналогового модема
  • 4 -х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (IP-адресация ограничена классом С)
    WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • DualAccess PPTP
    Резервная связь
  • Dial-up ISDN TA
  • Dial-up по аналоговому модему
  • Dial-on-Demand (звонок по запросу)
  • Автоматическое отсоединение при простое (таймер задается пользователем)
  • Безопасность PAP/CHAP
    IP маршрутизация
    Протоколы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
  • Динамическая маршрутизация
    Параметры межсетевого экрана
  • Проверка состояния пакета (SPI) для предупреждения атак отказ в обслуживании (DoS)
  • Обнаружение типов атак: Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IP spoofing, land, tear drop, IP-spoofing, Win Nuke,
  • Ведение журнала обнаружения вторжений и фильтрации LAN/WAN.
    Функциональность
  • 56-бит (DES)
  • IPSec алгоритм шифрования
  • алгоритм аутентификации MD5 или SHA-1
  • настройки key life и IKE lifetime
  • Поддержка приложений
  • IPSec pass-throungh
  • PPTP pass-throungh
    Безопасность IPSec
    Алгоритмы шифрования данных
  • IP ESP (Encapsulating Security Payload) Confidentiality over IP payload Optional authentication of IP payload and ESP header
  • Null encryption
    Методы аутентификации (для ESP и AH)
  • MD5
  • SHA-1
    Используемый протокол управления ключами
  • Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
    Методы соединения
  • Сервер-сервер
  • Клиент-сервер
    Количество туннелей
  • 40 IPSec туннелей
    Интернет-шлюз
    Функции
  • Трансляция сетевых адресов (NAT)
  • DHCP сервер - автоматическое назначение IP-адреса
  • Виртуальный сервер
    Проверка входящих пакетов
  • (SPI)
    LAN
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости и режима
  • IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
    Количество сетевых портов
  • 4-х портовый коммутатор RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX
  • MDI/MDI-X auto-sensing для всех сетевых портов
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10 Mbps(полудуплекс)
    20 Mbps(полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Mbps(полудуплекс)
    200 Mbps(полный дуплекс)
    Сетевые кабели
  • 10 BASE-T:
    витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров)
    EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)
  • 100 BAST-TX:
    UTP категории 5 (до 100 метров)
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Построение таблицы MAC-адресов
  • Автоматическое обновление
    Управление и настройки
    Назначение IP-адреса
  • С помощью клиента DHCP
    Локальное и удаленное администрирование
  • Web-интерфейс
    Обновление прошивки
  • Через Web-интерфейс
  • Power
  • Link (WAN-порт и параллельный порт)
  • Act (WAN-порт и параллельный порт)
  • Link/Act (LAN порты)
  • 100Mbps (на каждом сетевом порту)
  • Питание
  • 5V 2A постоянного тока (От сети переменного тока через внешний адаптер питания )
    Размеры
  • 190 x 117 x 31 мм
  • 153 грамм
    Рабочие температуры
  • -5` - 45` C
    Температуры хранения
  • -20` - 70` C
