DVA-N6670BEOL EOS
Беспроводной 802.11N VoIP-маршрутизатор VDSL2 с 2 портами FXS, 1 портом VDSL2, 1 портом USB, 1 PSTN (LifeLine), до 300 Мбит/с
Сипаттамасы
Идеальное решение для построения домашней сети
Благодаря встроенному высокоскоростному модему VDSL2, 2 портам для подключения VoIP-телефонов, беспроводному интерфейсу 802.11g,  4-портовому коммутатору Ethernet, маршрутизатор DVA-N6670B является идеальным решением для построения домашней сети. Это устройство поддерживает все необходимые функции для установления быстрого и безопасного Интернет-соединения, совершения и приема Интернет-звонков и совместного использования беспроводного Интернет-соединения всеми членами семьи.
Высокая скорость VDSL для обеспечения хорошего качества передачи голоса
Благодаря поддержке скоростей VDSL (нисходящего потока до 100 Мбит/с, восходящего потока до 50 Мбит/с), DVA-N6670B обеспечивает необходимое качество голоса для Интернет-телефонии. В данном устройстве сочетаются современная технология VoIP и расширенные функции коммуникации, а также оно поддерживает совместимость со многими телефонными сервисами. С помощью двух портов FXS и одного порта FXO (lifeline) к маршрутизатору может быть подключено два телефонных аппарата и одна телефонная линия, в случае отключения питания устройство автоматически переключается на ТфОП. Таким образом, телефонная линия всегда остается доступной.
Безопасное проводное и беспроводное соединение
Маршрутизатор DVA-N6670B поддерживает WLAN 802.11n со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с и оснащен 4 портами Ethernet для подключения четырех компьютеров через сетевые кабели. Для обеспечения безопасности беспроводного соединения данное устройство поддерживает шифрование данных WEP/WPA/WPA2, защиту межсетевым экраном Stateful Packet Inspection (SPI), фильтрацию доступа на основе MAC/IP/порта, родительский контроль с возможностью задать день и время. Классификация и приоритезация трафика обеспечивает надлежащую передачу трафика VoIP и потокового медиаконтента.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
+ 2 порта FXS с разъемами  RJ-11
+ 1 порт FXO (lifeline)  с разъемом  RJ-11
+ 4 порта LAN 10/100BASE-TX Ethernet c разъемами RJ-45 и автоопределением MDI/MDIX (для компьютеров)
+ 1 порт USB 2.0
+ 802.11n WLAN (беспроводная точка доступа для подключения компьютеров)
+ Кнопка Reset для возврата к настройкам по умолчанию
+ Переключатель питания ON/OFF
+ Переключатель беспроводной сети ON/OFF
+ Кнопка WPS
Функции VDSL
+ VDSL Transmission Band Plan: ITU-T G.993.2
+ Дуплексный режим VDSL: Frequency Division Duplexing, FDD для двух DS/US
+ Схема канального кодирования VDSL: Multi-Carrier Modulation (MCM)
+ 5-частотная работа на ITU-T G.993.2, включая U0, DS1, US1, DS2, US2, диапазон от 25 кГц до 17 МГц
+ VDSL Handshake Procedure: соответствие ITU-T G.994.1
+ VDSL Physical-layer supports “Packet Transport Mode (PTM)”
+ Поддержка адаптации скорости передачи
+ Поддержка функции проверки состояния линии VDSL
+ Производительность: нисходящий поток – 100 Мбит/с, исходящий - 50 Мбит/с
Поддержка протокола VOIP
SIP (RFC 3261)
Поддержка телефонных функций
+ Поддержка двоичного набора DTMF
+ Поддержка Caller ID
Аудиокодеки
+ G.711u-law/A-law
+ G.723.1
+ G.726
+ G.729A/B
Эхоподавление
G.168
Поддержка функции факса
+ Transparent fax (G.711)
+ VoIP NAT Traversal
+ SIP
Функции WLAN
+ Стандарты 802.11b/g
+ Стандарт 802.11n
+ Скорость WLAN: до 54 Мбит/с (802.11g), до 300 Мбит/с (802.11n)
+ Частотный диапазон: от 2.4 ГГц до 2.484 ГГц
+ Антенны: двойные встроенные антенны MIMO 2x2
+ 64/128-битное  WEP-шифрование данных
+ WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security
+ Multiple SSID
+ 802.11e Wireless QoS (WMM/WME)
+ Управление доступом на основе MAC-адресов
Скорость передачи
DSL:
+ Восходящий поток: до 100 Мбит/с
+ Нисходящий поток: до 50 Мбит/с
WLAN:
+ 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
+ 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ 802.11n :
  - 20 MHz BW: 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с
  - 40 MHz BW: 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Мбит/с
Диапазон частот
2400 ~ 2484.5 МГц
Мощность передатчика
+ 802.11g: 14.0~15.0 dBm
+ 802.11b: 16.0~18.0 dBm
+ 802.11n 2x2: 13.5~16.5 dBm
Сетевые протоколы и функции
+ NAT/NAPT (RFC 1631)
+ RIP v1 (RFC 1058)
+ RIP v2 (RFC 1389)
+ Статическая маршрутизация
+ DNS
+ TCP/UDP
+ ARP/RARP (RFC 826)
+ ICMP (RFC 791)
+ DHCP сервер/клиент (RFC 2131)
+ IP Multicast - IGMP Proxy/Snooping
+ UPnP совместимый
+ Виртуальный сервер/ Переадресация портов
+ DMZ
+ SNTP/NTP
+ Совместный доступ к принтеру
Межсетевой экран / Безопасный доступ
+ Встроенный межсетевой экран NAT
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ Предотвращение DoS-атак
+ Фильтрация пакетов на основе портов, источника IP-адреса, MAC-адреса (ICMP/TCP/UDP)
Виртуальная частная сеть (VPN)
PPTP/L2TP/IP Sec pass-through
QoS
+ VLAN port mapping QoS для четырех портов 4 LAN
+ Классификация пакетов (IP/MAC/порт и физический порт)
+ IP ToS
Настройка/Управление
+ Мастер по быстрой установке
+ Web-интерфейс для удаленного /локального управления
+ Обновление ПО, настройка параметров обновления/загрузка через Web-интерфейс
+ Telnet-сервер для удаленного/локального управления
+ Мониторинг событий с помощью журнала Syslog
+ Поддержка SNMP v.1, v.2c со встроенными базами MIB-I & MIB-II (RFC 1213)
+ TR-069
Управление полосой пропускания
+ IGMP Snooping
+ VLAN port mapping
Индикаторы диагностики
+ Power
+ LAN 1 - 4
+ WLAN
+ USB
+ PSTN
+ VDSL
+ Internet
+ WPS
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVA-N6670B   Беспроводной 802.11N VoIP-маршрутизатор VDSL2 с 2 портами FXS, 1 портом VDSL2, 1 портом USB, 1 PSTN (LifeLine), до 300 Мбит/с
Кескіндері
DVA-N6670B
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
