Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+/3G/Gigabit Ethernet WAN и USB-портом
EOL
Сипаттамалары:
• Порт DSL с разъемом RJ-11
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• Power
• DSL
• INTERNET
• WAN
• 4 индикатора LAN
• WLAN
• WPS
• USB
Кнопки
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL
• VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• 3G
• PPPoA
• PPPoE
• IPoA
• Статический IP / Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Виртуальные серверы
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)1
  - Включение / выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• SNMP-агент
• Функция ping
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 C)
16 дБм
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 C)
14 дБм
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 C)
14 дБм
Чувствительность приемника
-86 дБм
-72 дБм
HT20
-67 дБм
HT40
-65 дБм
Размеры
• 131,5 x 74,3 x 185,4 мм
• 285 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-G225
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель
Рекомендованная модель сплиттера
• DSL-39SP
Поддерживаемые USB-модемы2
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156C1
• Huawei E150
• Huawei E160G
• Huawei E171
• Huawei E3131
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF752
1Только для GSM USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов. Поддержка CDMA-модемов и других моделей GSM-модемов возможна, но не гарантируется.
