Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Многопортовый многопротокольный принт-сервер (с 2 параллельными, 1 COM-портом и портом 10/100 Мбит/с RJ-45)
EOL EOS
Сипаттамасы:
Любой принтер, подключенный к многопротокольному принт-серверу D-Link, становится сетевым. Благодаря поддержке множества сетевых протоколов и нескольких высокоскоростных портов для подключения принтеров, это компактное устройство обеспечивает высокий уровень гибкости, производительности и удобства при использовании принтера несколькими пользователями. DP-300+ предлагает гибкий выбор подключения между 10BASE-T и 100BASE-TX, а также имеется порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием скорости NWay.
2 параллельных порта, 1 последовательный порт
Каждая модель оборудована 2 высокоскоростными параллельными портами и 1 последовательным портом, поддерживающим передачу данных на скорости 57.6 Кбит/с. Это позволяет подключить до 3 принтеров, устраняя «узкие места» портов принтера PC и уменьшая требования к серверам сети.
Поддержка множества протоколов
Поддержка протоколов IP, NetBEUI и Apple EtherTalk делает эти принт-серверы идеальным выбором в условиях одновременного использования нескольких ОС.
Поддержка двунаправленного обмена
Оба параллельных порта поддерживают протокол HP PJL для двунаправленного обмена, обеспечивая своевременное предоставление администратору критически важной информации о сетевых принтерах.
Универсальная программа управления
Удобный в работе интерфейс управления на базе Windows позволяет настроить принт-серверы в считанные минуты. А благодаря поддержке Telnet, администратор сможет также настраивать и управлять принт-серверами данных моделей с любой станции в сети Unix или TCP/IP.
Производительность. Удобство применения
Благодаря поддержке нескольких высокоскоростных портов и больших очередей печати, принт-серверы D-Link обеспечивают высокую производительность по сравнению с принт-серверами на базе PC и параллельными/последовательными соединениями c PC. Компактный размер принт-серверов позволяет располагать их рядом с принтерами, а также обеспечивает простоту и удобство перемещения принтеров.
