DP-300+EOL EOS
Многопортовый многопротокольный принт-сервер (с 2 параллельными, 1 COM-портом и портом 10/100 Мбит/с RJ-45)
Сипаттамасы
Любой принтер, подключенный к многопротокольному принт-серверу D-Link, становится сетевым. Благодаря поддержке множества сетевых протоколов и нескольких высокоскоростных портов для подключения принтеров, это компактное устройство обеспечивает высокий уровень гибкости, производительности и удобства при использовании принтера несколькими пользователями. DP-300+ предлагает гибкий выбор подключения между 10BASE-T и 100BASE-TX, а также имеется порт 10/100 Мбит/с с автосогласованием скорости NWay.
2 параллельных порта, 1 последовательный порт
Каждая модель оборудована 2 высокоскоростными параллельными портами и 1 последовательным портом, поддерживающим передачу данных на скорости 57.6 Кбит/с. Это позволяет подключить до 3 принтеров, устраняя «узкие места» портов принтера PC и уменьшая требования к серверам сети.
Поддержка множества протоколов
Поддержка протоколов IP, NetBEUI и Apple EtherTalk делает эти принт-серверы идеальным выбором в условиях одновременного использования нескольких ОС.
Поддержка двунаправленного обмена
Оба параллельных порта поддерживают протокол HP PJL для двунаправленного обмена, обеспечивая своевременное предоставление администратору критически важной информации о сетевых принтерах.
Универсальная программа управления
Удобный в работе интерфейс управления на базе Windows позволяет настроить принт-серверы в считанные минуты. А благодаря поддержке Telnet, администратор сможет также настраивать и управлять принт-серверами данных моделей с любой станции в сети Unix или TCP/IP.
Производительность. Удобство применения
Благодаря поддержке нескольких высокоскоростных портов и больших очередей печати, принт-серверы D-Link обеспечивают высокую производительность по сравнению с принт-серверами на базе PC и параллельными/последовательными соединениями c PC. Компактный размер принт-серверов позволяет располагать их рядом с принтерами, а также обеспечивает простоту и удобство перемещения принтеров.
Сипаттамалары
    Интерфейсы принтера
    Последовательный порт
  • 1 порт DB-9 DCE RS-232
  • XON/XOFF software flow control
  • DTR/RTS hardware flow control
  • Максимальная скорость передачи на последовательном порту - 57.6Кбит/с
    Параллельные порты
  • 2 IEEE 1284 совместимых порта
  • Поддержка протокола двунаправленного обмена HP PJL
    LAN
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 с автосогласованием NWay
    Протокол
    CSMA/CD
    Скорость передачи данных
  • Ethernet: 10Мбит/с
  • Fast Ethernet: 100Мбит/с
    Топология
  • 10BASE-T, 100BASE-TX: звезда
  • 10BASE2: шина
    Сетевые кабели
  • 10BASE2: RG-58A/U тонкий коаксиальный кабель 50 Ом (185м)
  • 10BASE-T: 2-х парный UTP-кабель категории 3, 4,5 (100м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (STP) (100м)
  • 100BASE-TX: 2-х парный UTP-кабель категории 5 (100м) EIA/TIA-568 экранированная витая пара 100 Ом (STP) (100м)
    Количество LAN-портов
  • 1 с поддержкой автосогласования скорости NWay и разъемом RJ-45
    Светодиодные индикаторы
    Power/Tx, Link/Rx, LPT1, LPT2, COM
    Поддерживаемые типы кадров
  • IEEE 802.2
  • IEEE 802.3
  • Ethernet - II
  • Ethernet - SNAP
    Поддерживаемые сетевые протоколы
  • TCP/IP
  • NetBEUI
  • AppleTalk/Ether Talk
    Физические параметры и условия эксплуатации
    Источник питания
    5В постоянного тока 2.4A
    Рабочая температура
    0° ~ 50°C
    Температура хранения
    -10° ~ 50°C
    10% ~ 90%, без образования конденсата
    Размеры
    190 x 116.8 x 30.9 мм
    360 г
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE Mark A
  • C-Tick Class A
  • UL (UL 1950)
  • CSA (CSA950)
  • TUV/GS (EN60950)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DP-300+  Многопортовый многопротокольный принт-сервер (с 2 параллельными, 1 COM-портом и портом 10/100 Мбит/с RJ-45)
Кескіндері
DP-300+
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
