Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с 2-портами Fast Ethernet
EOL EOS
Характеристики:
Сетевое подключие
  • 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
    • один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
    • другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
    • Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
  • 2 порта 10/100 FastEthernet
    • Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
    • Поддерживает режим полного дуплекса
    • Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
    • Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
  • 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации
  • Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
  • Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
  • Предотвращение широковещательных штормов
  • Размер таблицы MAC-адресов - 8К
  • Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
  • Пересекающиеся VLAN возможны
Функции управления
  • Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
  • Управление через локальную консоль
  • Управление через Telnet
  • Управление через Web (будет реализовано позднее)
Список задаваемых/просматриваемых параметров
  • Активировать/Отключить порт
  • Монитор состояния порта
  • Управление мощностью передаваемого портом сигнала
  • Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
  • Конфигурирование VLAN
  • Счетчики принимаемых/передаваемых данных
Светодиодные индикаторы
  • Каждый порт HomePNA: Link/Act
  • Каждый порт FastEthernet: Link/Act, 100M
  • Система: Power, Warning
Корпус
  • Высота 1U, металлический
  • Длина под 19" стойку
  • 1 встроенный вентилятор 40X40 мм
Питание и потребление
  • Входное напряжение 100 - 240 В, 50/60 Гц
  • Встроенный блок питания
  • Потребляет максимально 22.5Вт
Параметры среды
  • Температура хранения: -25 - 55C
  • Рабочая температура: -0 - 50C
  • Влажность: - 5% - 95%, без образования конденсата
