Быстрый поиск
Возможности продукта:
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
Характеристики:
Аппаратная версия
A1
B1
16 портов 10/100/1000Base-T
Power  (на устройство)
Link/Activity/Speed (на порт)
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode)
IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт
Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Автосогласование скорости на каждом порту
Скорость передачи данных
Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
32 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Скорость фильтрации/передачи пакетов
23,808 Mpps
Таблица MAC-адресов
8K записей
Буфер RAM
256 КБ
512  КБ
Размеры (Д x Ш x В)
280 x 178 x 44 мм
280 x 126 x 44 мм
1,06 кг
0,87 кг
100-240 В переменного тока
Внешний адаптер 12В/1А
Потребляемая мощность
В режиме ожидания: 4,48 Вт
Максимальная потребляемая мощность:
9,3 Вт
В режиме ожидания: 4,1 Вт
11,7 Вт
На всех Ethernet-портах до 2 кВ
На всех Ethernet-портах до 4 кВ
MTBF
208124  ч
305171 ч
Тепловыделение
Максимальное тепловыделение: 33,55 БТЕ/час
Максимальное тепловыделение: 39,92 БТЕ/час
Уровень шума
0 дБ
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1016C
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Кабель питания
• Гарантийный талон
Прочее
EMI
CE Report
EN 55022 & EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2/3/4/5/6/ 8/11(ESD/RS/FET/ Surge/CS/Magentic/Dip)
CE Report
EN 55022 & EN 55024
FCC report
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B & ANSI C63.4 (включая ITE & Home Plug)
IC report
ICES-003 (ITE)
C-Tick Report
AS/NZS CISPR 22 (ITE)
VCCI Report
V-3 & V4
BSMI Report
CNS 13438
CCC
CE (LVD report)
EN60950-1
cUL Listed Mark
UL/CSA 60950-1
CB Report
IEC 60950-1
EN 60950-1
CE (LVD report)
CCC
GB4943-2001
GB9254-1998
GB17625.1-2003
BSMI
CNS 14336-1
