Быстрый поиск
Возможности продукта:
Дисковый массив xStack Storage® 4x1GbE iSCSI SAN с 5 отсеками для жестких дисков SATA
EOL EOS
Описание:
Дисковый массив D-Link xStack  Storage  4x1GbE  iSCSI SAN DSN-1100-10 разработан для надежного хранения данных в сетях малых и средних предприятий. DSN-1100 как и более старшее устройство  в линейке дисковых массивов D-Link - DSN-3200-10 построено на одинаковой аппаратной платформе System-on-a-Chip (SoC). Система реализована на iSCSI System-on-a-Chip (SoC) 10 Гбит, что позволяет обрабатывать до 80 тысяч операций ввода/вывода в секунду, и обеспечивают возможность установки 5 х 1ТБ дисков (DSN-1100 поддерживает диски большего объема). Массивы  серии DSN-1100 могут использоваться в качестве вторичных систем хранения в дополнение к  основному сетевому IP-хранилищу или как основное устройство для восстановления или резервирования данных.
iSCSI для IP-сетей
До появления iSCSI сети хранения данных (SAN) строились на основе технологии  Fiber Channel. Протокол iSCSI позволил использовать централизованные системы хранения данных (в альтернативу, основанных на серверах) в IP-сетях. Благодаря использованию существующих Ethernet- технологий, стоимость подключения систем хранения данных по Gigabit значительно сократилась. Сетевые хранилища данных для IP-сетей, основанные на технологии iSCSI, могут использовать существующие стандарты Ethernet для обеспечения высокой пропускной способности.
4 интерфейса Gigabit Ethernet
DSN-1100 оборудован 4 портами Gigabit Ethernet и поддерживают технологию IEEE 802.3ad Link Aggregation Groups (LAG), что позволяет объединять сетевые порты для увеличения полосы пропускания до 425 Мбайт/с и резервирования.
Реализация System-on-a-Chip (SoC)
В DSN-1100 реализована технология SoC, позволяющая объединить в единой интегральной схеме ASIC все сетевые интерфейсы и память. Технология System-on-a-Chip (SoC) включает в себя интерфейс 10 Гбит/с iSCSI,  механизм TCP/IP offload, встроенный процессор и виртуальный стек хранения ПО (прошивки) в одном чипе. Интеграция этих функций исключает  проблемы совместимости, синхронизации и поддержки, какие встречаются у устройств конкурентов, предлагающих «раздельную реализацию» со всеми различными компонентами. DSN-1100 намного превосходит это исполнение и обладает значительно меньшей стоимостью.
RAID для эффективности
DSN-1100 позволяtт установить до 5 жестких дисков Serial ATA (SATA), с возможностью горячей замены, суммарной емкостью более 5 Тбайт при использовании жестких дисков объемом 1 Тб и поддержкой конфигурации RAID 0, 1, 1+0 и 5. С помощью DSN-1100 можно быстро создать сеть хранения данных (SAN) с использованием недорогих жестких дисков SATA, а при необходимости увеличения объема памяти легко подключить дополнительные диски.
Встроенная система централизованного управления  хранения данных
Встроенный менеджер устройства IP-SAN Device Manager (IDM) предоставляет богатый набор функций сетевого управления хранением данных.  В их число входит набор утилит для мониторинга и управления SAN, основанного на наборе команд SMI-S (Storage Management Initiative). Благодаря встроенному серверу безопасности, пользователи могут удаленно настраивать и управлять подсистемами хранения данных SAN.
Расширенные функции управления
DSN-1100 предоставляет дополнительные функции для эффективного управления сетевым хранением данных и оптимальной производительности.
Для увеличения производительности RAID массива обеспечивается адаптивное и постоянное управление кэш-памятью для резервной, сквозной или общей записи и для поточного чтения. Это оптимизирует  использование кэш-памяти и производительность в зависимости от типа приложений. Для защиты кэш-памяти разработана батарея с поддержкой кэш-памяти до 1 Гб и работающая, по крайней мере, как минимум 72 часа. При этом можно выбрать политику обратной записи или сквозной записи кэш-памяти вручную или автоматически в зависимости от уровня заряда батареи.
VLAN Zoning: поддержка IEEE 802.1Q VLAN tagging и jumbo-фреймов для повышения пропускной способности сети и уменьшения нагрузки на процессор.
Виртуализация томов: в набор утилит управления хранением данных дисковых массивов входит программа обеспечивающая виртуализацию томов  с  использованием концепции экстентов. Экстент является непрерывным блоком данных, используемым для таких функций как  RAID, расширение объема и перемещение томов. Для создания томов можно использовать диски разных объемов. Увеличение объема дисковой памяти может происходить без перемещения или реконфигурации томов.
Одиночные диски могут поддерживать технологии параллельного и независимого доступа RAID. Структура томов также может обеспечивать инфраструктуру для  моментальных копий данных.
Поддержка RAID: Уровни RAID 0, 1, 1+0 и 5 (чередование  дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков и  четность дисков)
Расширение объема и перемещение уровня RAID: расширение объема и/или перемещение на другой уровень RAID происходит незаметно для пользователей.  Например, массив, находясь на уровне RAID 1 (зеркалирование двух дисков) может быть легко перемещен на уровень RAID 5 (четность дисков) на основе трех или более дисков, при одновременном доступе пользователей к массиву.
Микровосстановление: Обеспечивает защиту от ошибочных команд SATA, инициируя запрос в пределах заранее определенного периода времени.
Если необходимо недорогое решение для восстановления или резервирования данных, требуется заменить непосредственно подключаемые системы хранения (Direct-Attached Storage – DAS), или обеспечить недорогое централизованное хранилище для серверов, дисковый массив DSN-1100 – лучшее решение.
