DSN-1100-10EOL EOS
Дисковый массив D-Link xStack Storage 4x1GbE iSCSI SAN DSN-1100-10 разработан для надежного хранения данных в сетях малых и средних предприятий. DSN-1100 как и более старшее устройство в линейке дисковых массивов D-Link - DSN-3200-10 построено на одинаковой аппаратной платформе System-on-a-Chip (SoC). Система реализована на iSCSI System-on-a-Chip (SoC) 10 Гбит, что позволяет обрабатывать до 80 тысяч операций ввода/вывода в секунду, и обеспечивают возможность установки 5 х 1ТБ дисков (DSN-1100 поддерживает диски большего объема). Массивы серии DSN-1100 могут использоваться в качестве вторичных систем хранения в дополнение к основному сетевому IP-хранилищу или как основное устройство для восстановления или резервирования данных.
iSCSI для IP-сетей
До появления iSCSI сети хранения данных (SAN) строились на основе технологии Fiber Channel. Протокол iSCSI позволил использовать централизованные системы хранения данных (в альтернативу, основанных на серверах) в IP-сетях. Благодаря использованию существующих Ethernet- технологий, стоимость подключения систем хранения данных по Gigabit значительно сократилась. Сетевые хранилища данных для IP-сетей, основанные на технологии iSCSI, могут использовать существующие стандарты Ethernet для обеспечения высокой пропускной способности.
4 интерфейса Gigabit Ethernet
DSN-1100 оборудован 4 портами Gigabit Ethernet и поддерживают технологию IEEE 802.3ad Link Aggregation Groups (LAG), что позволяет объединять сетевые порты для увеличения полосы пропускания до 425 Мбайт/с и резервирования.
Реализация System-on-a-Chip (SoC)
В DSN-1100 реализована технология SoC, позволяющая объединить в единой интегральной схеме ASIC все сетевые интерфейсы и память. Технология System-on-a-Chip (SoC) включает в себя интерфейс 10 Гбит/с iSCSI, механизм TCP/IP offload, встроенный процессор и виртуальный стек хранения ПО (прошивки) в одном чипе. Интеграция этих функций исключает проблемы совместимости, синхронизации и поддержки, какие встречаются у устройств конкурентов, предлагающих «раздельную реализацию» со всеми различными компонентами. DSN-1100 намного превосходит это исполнение и обладает значительно меньшей стоимостью.
RAID для эффективности
DSN-1100 позволяtт установить до 5 жестких дисков Serial ATA (SATA), с возможностью горячей замены, суммарной емкостью более 5 Тбайт при использовании жестких дисков объемом 1 Тб и поддержкой конфигурации RAID 0, 1, 1+0 и 5. С помощью DSN-1100 можно быстро создать сеть хранения данных (SAN) с использованием недорогих жестких дисков SATA, а при необходимости увеличения объема памяти легко подключить дополнительные диски.
Встроенная система централизованного управления хранения данных
Встроенный менеджер устройства IP-SAN Device Manager (IDM) предоставляет богатый набор функций сетевого управления хранением данных. В их число входит набор утилит для мониторинга и управления SAN, основанного на наборе команд SMI-S (Storage Management Initiative). Благодаря встроенному серверу безопасности, пользователи могут удаленно настраивать и управлять подсистемами хранения данных SAN.
Расширенные функции управления
DSN-1100 предоставляет дополнительные функции для эффективного управления сетевым хранением данных и оптимальной производительности.
Для увеличения производительности RAID массива обеспечивается адаптивное и постоянное управление кэш-памятью для резервной, сквозной или общей записи и для поточного чтения. Это оптимизирует использование кэш-памяти и производительность в зависимости от типа приложений. Для защиты кэш-памяти разработана батарея с поддержкой кэш-памяти до 1 Гб и работающая, по крайней мере, как минимум 72 часа. При этом можно выбрать политику обратной записи или сквозной записи кэш-памяти вручную или автоматически в зависимости от уровня заряда батареи.
VLAN Zoning: поддержка IEEE 802.1Q VLAN tagging и jumbo-фреймов для повышения пропускной способности сети и уменьшения нагрузки на процессор.
Виртуализация томов: в набор утилит управления хранением данных дисковых массивов входит программа обеспечивающая виртуализацию томов с использованием концепции экстентов. Экстент является непрерывным блоком данных, используемым для таких функций как RAID, расширение объема и перемещение томов. Для создания томов можно использовать диски разных объемов. Увеличение объема дисковой памяти может происходить без перемещения или реконфигурации томов.
Одиночные диски могут поддерживать технологии параллельного и независимого доступа RAID. Структура томов также может обеспечивать инфраструктуру для моментальных копий данных.
Поддержка RAID: Уровни RAID 0, 1, 1+0 и 5 (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков и четность дисков)
Расширение объема и перемещение уровня RAID: расширение объема и/или перемещение на другой уровень RAID происходит незаметно для пользователей. Например, массив, находясь на уровне RAID 1 (зеркалирование двух дисков) может быть легко перемещен на уровень RAID 5 (четность дисков) на основе трех или более дисков, при одновременном доступе пользователей к массиву.
Микровосстановление: Обеспечивает защиту от ошибочных команд SATA, инициируя запрос в пределах заранее определенного периода времени.
Если необходимо недорогое решение для восстановления или резервирования данных, требуется заменить непосредственно подключаемые системы хранения (Direct-Attached Storage – DAS), или обеспечить недорогое централизованное хранилище для серверов, дисковый массив DSN-1100 – лучшее решение.
Слоты для жестких дисков
(жесткие диски не входят в комплект)
5
Поддержка интерфейсов дисков
Поддержка SATA-II
Системная память
От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 256 Мб)
Кэш-память
256 Мб до 1 Гб (стандарт 256 Мб)
Аккумуляторная батарея для кэш-памяти
Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке)
Полоса пропускания
До 425 Мбайт/с
Объем дискового пространства
Более 5 Тб с использованием жестких дисков объемом 1 Тб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема)
Поддержка акселераторов NIC, iSCSI и iSCSI HBA
Последнюю информацию по поддерживаемым устройствам можно найти на сайте support.dlink.com
+ Intel ® Pro 1000MT & XT [1GbE]
+ Intel Pro 10000 CX4 [10GbE]
+ Myricom 10G-PCIE-8A-C+E [10GbE]
+ Chelsio® S310X-SR-XFP [10GbE]
+ Neterion® Xframe® II & Xframe E [10GbE]
+ Alacritech® SES2104ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0)
+ Alacritech SES2102ET (drivers: SNP 9.1.0.1092 & 7.3.1.0)
+ QLogic® 4010C, 4052C, & 4062C
Поддерживаемые операционные системы
Последнюю информацию по поддерживаемым ОС можно найти на сайте support.dlink.com
+ Windows Vista® 32- и 64-битная версия (Ultimate и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI
+ Windows® Server 2003® SP1 32- и 64-битная версия (Ultimate и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.07
+ Windows Server 2003 R2 32- и 64-битная версия (Standard и Enterprise) со встроенным инициатором iSCSI версии 2.07
+ Windows XP Pro 32- и 64-битная версия со встроенным инициатором iSCSI версии 2.07
+ Windows 2000 Advanced Server со встроенным инициатором iSCSI версии 1.6 и 2.01
+ Red Hat® 7.3
+ Red Hat Enterprise AS update 5
+ SuSE Enterprise Server 10.2 32-bit (x86)
+ SuSE® Professional 9.3 32-bit & x64
+ Mac OS® X (10.4 & 10.5)
Сетевой интерфейс iSCSI
+ Сетевой интерфейс iSCSI: 5 медных портов Gigabit Ethernet
+ Хост-интерфейс: Инициатор iSCSI Draft 20
+ Подключение: 1024 хоста
+ Аутентификация CHAP
+ Управление доступом
+ iSCSI/TCP/IP Full HW Offload
+ Поддержка Jumbo-фреймов
+ Поддержка LAG (Link Aggregation Group): Да– до 5 LAG (IEEE802.3ad Link Aggregation Group)
+ Поддержка VLAN: До пяти (5). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN. Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN. Все физические порты LAG принадлежат одной VLAN (IEEE802.1Q Tag).
Поддержка томов и RAID
+ Контроллер RAID: Один, интегрированный в ASIC
+ Поддержка уровней RAID: RAID 0, 1, 1+0 и 5
+ Тома: 1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор)
+ Количество подключаемых узлов: 1024
+ Расширение дискового пространства online
+ Горячая замена дисков
+ Мгновенный доступ к дискам
+ Дефрагментация свободного пространства
+ Автоматическое обнаружение ошибок диска
+ Автоматическое восстановление резервного диска
+ Перемещение уровня RAID
+ Роуминг дисков при отключении питания (установленные диски не устанавливаются в отсеки)
+ Микровосстановление
Управление хранилищем
+ Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса: Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID
+ Менеджер событий для отображения и продолжения событий
+ Обновление файла прошивки
+ SMI-S версии 1.1
DSN-1100-10 Дисковый массив xStack Storage® 4x1GbE iSCSI SAN с 5 отсеками для жестких дисков SATA
