Быстрый поиск
Возможности продукта:
Облачный сетевой накопитель с 4 отсеками для жестких дисков, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами USB 2.0 и 1 портом USB 3.0
EOL EOS
Описание:
Сетевой дисковый накопитель DNS-340L с 4 отсеками для жестких дисков является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных, в том числе и путем создания персонального «облака». Благодаря высокопроизводительному дисковому накопителю DNS-340L все Ваши данные будут сохранены и надежны защищены.
Высокая производительность и универсальность
Дисковый накопитель DNS-340L поддерживает работу жестких дисков в различных конфигурациях (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1, 5, 10), позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создается до двух отдельных разделов. JBOD объединяет диски в один том. RAID 0 объединяет диски в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. RAID 5 использует пространство трех установленных дисков, а четвертый диск используется в качестве резервного. RAID 10 – это RAID 0, составленный из нескольких RAID1 массивов. RAID 10 представляет собой зеркалированный массив, данные в котором записываются последовательно на несколько дисков, что обеспечивает защиту и высокую скорость передачи данных. DNS-340L поддерживает режим «горячей» замены, позволяя таким образом заменить жесткий диск без выключения питания или перезагрузки устройства.
 Удаленный совместный доступ
Сетевой дисковый накопитель DNS-340L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы независимо от Вашего местонахождения. После настройки доступа к накопителю воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов.
После регистрации DNS-340L в сервисе mydlink можно использовать приложение mydlink Access - NAS для подключения к устройству и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве. С помощью сервиса mydlink можно легко получить удаленный доступ к медиаконтенту, не прибегая к сложным настройкам параметров сети.
Простая установка и настройка
В сетевой накопитель DNS-340L можно установить 3,5-дюймовые SATA жесткие диски емкостью до 6 ТБ1. Установка дисков не представляет сложности – просто снимите верхнюю панель и вставьте жесткие диски в отсеки. USB-порты, удобно расположенные на лицевой и задней панели накопителя, можно использовать либо для совместного доступа к USB-принтеру, либо для подключения внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием кнопки. Также можно подключить источник бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения сохранности данных в случае отключения питания.
При совместном использовании DNS-340L и маршрутизатора D-Link Cloud можно применить технологию Zero Configuration, которая существенно упрощает настройку DNS-340L. Просто выберите необходимый тип RAID, а механизм Zero Configuration выполнит все остальное.
Встроенный медиасервер для передачи потокового цифрового медиаконтента
Создавайте резервные копии цифровых медиафайлов для надежного хранения на дисковом накопителе и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиасервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Благодаря использованию DNS-340L можно осуществлять передачу потокового цифрового медиаконтента на совместимые медиаплейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360™, или непосредственно на Smart TV. Также можно просматривать потоковое видео, фотографии или слушать музыку удаленно через мобильные устройства.
1 Списки совместимости жестких дисков с DNS-340L
