DCS-6110EOL EOS
Стационарная IP-камера с поддержкой PoE
Рекомендованная замена - DCS-6111
Мощная система наблюдения
Стационарная IP-камера DCS-6110 идеально подходит для дома и небольшого офиса. Стационарные IP-камеры довольно часто используются в системах CCTV. При производстве DCS-6110 используется технология VGA Progressive CMOS, обеспечивающая высокое качество изображения. Также достигается высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и MJPEG. DCS-6110 позволяет одновременно осуществлять мониторинг и запись. Программное обеспечение для осуществления записи по 32 каналам делает DCS-6110 идеальным решением для просмотра высококачественных изображений и надежной записи. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Получение четкого изображения под различными углами обзора
Рекомендуется устанавливать камеру DCS-6110 внутри помещения на потолке, что помогает предотвратить ее повреждение грабителями. DCS-6110 обеспечивает высококачественную передачу видео в реальном времени в формате MPEG-4 и JPEG с разрешением VGA/QVGA/QQVGA. Данная камера идеально подойдет для осуществления наблюдения, например, в лифте.
Просмотр Live Video с мобильного телефона 3G1
Камера DCS-6110 позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени за домом или офисом.
Поддержка проводного интерфейса и PoE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами эта камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки и в то же время дает возможность поместить камеру там, где это необходимо. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть с нее изображение можно из любой точки в сети.
Простота использования и стильный дизайн
Программное обеспечение позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. В отличие от большинства аналогичных камер, которые использует линзы с постоянным фокусным расстоянием, DCS-6110 оснащена варифокальной линзой. Это существенно облегчает стационарную установку камеры. Помимо этого, камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/ME/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
    Поддержка сетевых протоколов
    TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент, IP Filtering, 3GPP
    Встроенные сетевые интерфейсы
    Порт 10/100BASE-TX Ethernet
    Поддержка видео-алгоритмов
  • Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
  • Сжатие в форматах MPEG4/MJPEG
    Видео-разрешение
  • 176 x 144 - до 30 кадров/сек
  • 320 x 240 – до 30 кадров/сек
  • 640 x 480 - до 30 кадров/сек Функционал видео
  • Настройка качества и размера изображения
  • Метки времени и вставка текста
  • 3 окна для настройки обнаружения движения
  • Переворот и зеркальное отображение изображения
    Битовая скорость для видео
    От 20K до 4M
    Спецификация камеры
  • Сенсор VGA Progressive CMOS
  • 1,5 Лк@ F1,4
  • AGC/AWB/AES
  • Электронный затвор
  • Линза: варифокальная, 3,7~12мм, F1,4- F2,8
    LAN
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • Поддержка режима полного дуплекса
  • Поддержка управления потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
  • Поддержка IEEE 802.3af (PoE)
    Физические параметры и условия эксплуатации
    2 цвета индикатора
    Наклон/Поворот
    X:350˚, Y:45˚, Z:350˚
    Питание на входе
    100 - 240В переменного тока 50/60Гц
    Потребляемая мощность
    3,6Вт (макс.)
    Размеры
    194X 180 X 107 мм
    630 г
  • Защита групп администратора и пользователя
  • Аутентификация паролем
    Функции ПО наблюдения
  • Удаленное управление до 32 камерами
  • Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
  • Опция записи изображения по срабатыванию датчика движения или вручную
    Удаленный мониторинг
  • Настройка доступна через Web-браузер
  • Полученные снимки и клипы могут сохраняться на жестком диске или удаленном сервере через Web-браузер
    Наблюдение
    (Motion detection weekly schedule)
  • Загрузка снимков экрана/ видеоклипов по электронной почте
  • Загрузка снимков экрана/ видеоклипов через FTP
    Системные рекомендации
  • Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
  • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
    Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения
  • Телефонные трубки с плеером 3GPP
  • Packet Video Player 3.0
  • QuickTime 6.5
  • Real Player 10.5
  • Windows 2000, XP
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 70˚ C
    20% - 80% без конденсата
  • FCC
  • CE
  • C-Tick
  • Камера DCS-6110
  • Внешний адаптер питания
  • Кабель Ethernet кат. 5
  • Руководство по быстрой установке
  • CD-диск
1 Мобильные устройства должны иметь поддержку 3G и быть подписаны на услугу 3G у провайдера. Устройства воспроизведения должны поддерживать 3G, как, например, RealPlayer и PacketVideo.
DCS-6110  Стационарная IP-камера с поддержкой PoE
DCS-6110
