Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Характеристики:
Интерфейсы устройства
• 802.11b/g/n1
• 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE
• Power/Status
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n1
• IEEE 802.3u/ab/af
Антенны
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Схема MIMO
2x2
Диапазон частот
• от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Максимальная выходная мощность
• 20 дБм
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
  17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 17 dBm при MCS0 - MCS15
  2,4 ГГц/HT-40: 17 dBm при MCS0 - MCS15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 2 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 2,4 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9 -76 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11 -71 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12 -67 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13 -63 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14 -62 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15 -61 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• Модуль D-View – private MIB
• D-Link Central Wi-Fi Manager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Размеры
170 x 170 x 28 мм
288,2  г вместе с антеннами
Рабочее напряжение
12 В / 1 А или 802.3af PoE
Макс. потребляемая мощность
4,8 Вт
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 65 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• IC
• CE
• UL
• Wi-Fi® Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
