DWA-110EOL EOS
Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 54 Мбит/с
Рекомендованная замена - DWA-125
Беспроводное соединение
Подключившись к беспроводной сети с помощью настольного компьютера или ноутбука с беспроводным USB-адаптером DWA-110 стандарта 802.11g, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. USB-адаптер DWA-110 позволяет легко подключаться к сети в помещениях, где затруднена прокладка сетевых кабелей.
Базовые функции безопасности
Для защиты пользовательских данных и конфиденциальной информации беспроводной USB-адаптер DWA-110 поддерживает протоколы шифрования WEP и WPA для подключения к защищенным беспроводным сетям.
Полная совместимость
Беспроводной USB-адаптер DWA-110 работает на основе стандарта 802.11g и обратно совместим со стандартом 802.11b, гарантируя совместимость с широким диапазоном беспроводных устройств.
Простота установки и использования
С помощью мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить USB-адаптер. Кроме того, утилита конфигурации от D-Link обнаружит доступные беспроводные сети для быстрого подключения к сети.
    Системные требования
  • Windows 98SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мб свободного пространства на жестком диске
  • Свободный USB-порт
    Стандарты
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • USB 2.0
    Диапазон частот
    От 2412 до 2483.5 МГц
    Метод кодирования
    DSSS, OFDM
    Схемы модуляции
    DBPSK, DQPSK, DSSS и CCK (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/ OFDM)
    Скорость передачи 1
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11b: типичная 17dBm (+/- 2dBm) для 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • 802.11g: типичная 13 dBm (+/- 2dBm) для 6-54 Мбит/с
    Чувствительность приемника
  • 802.11b:
    (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)
    • 84dBm для 11 Мбит/с
    • 87dBm для 5.5 Мбит/с
    • 89dBm для 2 Мбит/с
    • 90dBm для 1 Мбит/с
  • 802.11g:
    (типичная при PER <10% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC)
    • 87dBm для 6 Мбит/с
    • 86dBm для 9 Мбит/с
    • 85dBm для 12 Мбит/с
    • 83dBm для 18 Мбит/с
    • 79dBm для 24 Мбит/с
    • 75dBm для 36 Мбит/с
    • 70dBm для 48 Мбит/с
    • 69dBm для 54 Мбит/с
    Антенна
    Встроенная антенна
  • 64/128-битное WEP-шифрование
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
  • 802.1x
    Рабочее напряжение
    5 В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемая мощность
  • TX: 460mA
  • RX: 280mA
    Индикатор
    Activity
    Размеры
    87 x 28 x 12 мм
    Рабочая температура
    От 0o до 40o C
    Температура хранения
    От -20o до 65oC
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без конденсата
    Влажность хранения
    От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
  • Wi-Fi
    Поддержка программного обеспечения
    Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista
    1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
DWA-110 Беспроводной USB-адаптер 802.11g, до 54 Мбит/с
DWA-110/A
Вид слева
