DIR-457UEOL EOS
Портативный беспроводной 802.11g маршрутизатор с поддержкой 3.75G для сетей HSUPA, до 54 Мбит/с
Создание мобильной беспроводной сети
Маршрутизатор D-Link myPocket 3.75G для сетей HSUPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные и потоковый медиаконтент. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSUPA и получите доступ к 3.75G Интернет-соединению через защищенную беспроводную 802.11g сеть.
Многофункциональность
DIR-457U может быть настроен в качестве Wi-Fi маршрутизатора или 3.75G модема с переключателем. Поделитесь 3.75G подключением с коллегами или семьей во время путешествий или работы. Подключите маршрутизатор к компьютеру для получения личного доступа к Интернет.
Расширенная беспроводная безопасность
Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети. DIR-457U содержит встроенный межсетевой экран для предотвращения потенциальных атак из Интернет.
Простая установка и использование
Маршрутизатор D-Link myPocket 3.75G для сетей HSUPA может быть быстро и легко установлен в любом месте. DIR-457U является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен.
Диапазон GSM (GSM/GPRS/EDGE)
• 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
• Power Class 4 (+33dBm, 850 / 900 МГц)
• Power Class 1 (+30dBm, 1800 / 1900 МГц)
Диапазон UMTS/HSUPA *
• 850 / 1900 / 2100 МГц
• Power Class 3 (+24 dBm)
Скорость передачи данных **
• Нисходящая: до 7.2 Мбит/с  в режиме HSUPA
• Восходящая: до 5.76 Мбит/с  в режиме HSUPA
• До 54 Мбит/с в режиме 802.11g
Стандарты
• 802.11b/g
• 802.3
• 802.3u
Выходная мощность
• 802.11b: 10 dbm
• 802.11g: 10 dbm
Чувствительность приемника
• 802.11b: -76bBm при 11 Мбит/с
• 802.11g: -65bBm при 54 Мбит/с
Беспроводная безопасность
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPA-PSK и WPA2-PSK
• WPS-PIN
• Встроенный межсетевой экран
VPN
L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through
Расширенные функции
• Совместный доступ к файлам
• UPnP
• Перенаправление портов
Антенна
1 внутренняя антенна
Слоты для карт
• Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты
• Разъем для карты Micro-SD
• Power
• Signal
* Поддерживаемый диапазон частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения. Дипазон UMTS содержит частоты 850/1900/2100 МГц, 900/1900/2100 МГц и 900/2100 МГц.
** Скорости передачи являются теоретическими. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
DIR-457U   Портативный беспроводной 802.11g маршрутизатор с поддержкой 3.75G для сетей HSUPA, до 54 Мбит/с
DIR-457U/A
Вид сзади
