DWR-921/BEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 позволяет пользователям получить мобильный широкополосный доступ к Интернет в любом месте. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиа-данные и отправлять SMS-сообщения. Просто вставьте USIM-карту и организуйте общий доступ к Интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из четырех портов Ethernet 10/100 Мбит/с.
Высокоскоростное мобильное подключение
DWR-921 обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 3G/4G со скоростью приема данных до 100 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с, что позволяет осуществлять просмотр Web-страниц, передачу потокового видео и музыки через Интернет на компьютеры или мобильные устройства.
Защищенные проводное и беспроводное соединения
DWR-921 оснащен двойным межсетевым экраном (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 3G/4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи.
Простота настройки и использования
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 можно быстро и легко установить почти в любом месте. Данное устройство идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где доступ отсутствует. DWR-921 может быть установлен даже в автобусах, поездах или на суднах, что позволит пассажирам проверять электронную почту или общаться в режиме онлайн во время поездки.
Интерфейсы устройства
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
• 1 порт WAN (с разъемом RJ-45)
• 2 съемные антенны 3G/4G
Скорость передачи данных1
• До 150 Мбит/с в режиме 802.11n
• 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Мбит/с в режиме 802.11g
• 1/2/5,5/11 Мбит/с в режиме 802.11b
• Скорость передачи данных LTE: до 50 Мбит/с
• Скорость приема данных LTE: до 100 Мбит/с
Стандарты
• 802.11g/b, совместимый с 802.11n
• 802.3
• 802.3u
Полоса частот UMTS/HSDPA/HSUPA2
• 900/2100 МГц
• Power Class 3
Полоса частот LTE
900/1800/2600/800 МГц
Функциональные возможности
Защита беспроводной сети
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy)
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Межсетевой экран
VPN
L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through
• Web-интерфейс
• SNMP
DWR-921/B  Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE
DWR-921/B
Вид сзади
