DWM-312
M2M-маршрутизатор 4G LTE с одним модулем для двух SIM-карт
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.
Маршрутизатор DWM-312 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в маршрутизаторе реализована функция расписания для применения правил MAC-фильтров и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени.
Для настройки маршрутизатора DWM-312 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Процессор
• MT7620A (580 МГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2
Flash-память
• 16 МБ, SPI
Встроенный модем
• Quectel EC25-E
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• 2 cлота для SIM-карты (Micro-SIM)
• Питание
• Интернет
• Тип сети
• Уровень сигнала
• Локальная сеть
Кнопки
Антенна
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Два разъема SMA Female для подключения LTE/3G-антенн
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP/GRE-туннели
• IPsec-туннели
  - Транспортный/туннельный режим
  - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
  - Шифрование DES
  - Функция NAT Traversal
  - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки
• SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3)
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
• LTE TDD: B38/B40/B41
• WCDMA: B1/B5/B8
• GSM: B3/B8
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
• Поддержка USSD-запросов
Размеры (Д x Ш x В)
• 70 x 93 x 24 мм
• 210 г
• От 5 В / 2 А до 18 В / 0,7 А постоянного тока
• Рабочая: от -20 до 60 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 85% (без конденсата)
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWM-312
• 2 антенны LTE/3G
• Адаптер питания постоянного тока 5В/2А
2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
DWM-312/A2A
LTE M2M маршрутизатор, 100Base-TX LAN, 2xSIM
DWM-312/A
Вид справа
Вид сзади
