ANT24-0801/B1EOL EOS
Внешняя направленная антенна, 8 dBi
Description
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0801 работает в диапазоне частот 2,3 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.
Антенна ANT24-0801 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-0801, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0801 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
General features
Основные характеристики
Разъем
• N Plug
Диапазон частот
• 2,3 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления
• 8 dBi
VSWR
• 2.0 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 70° ± 5°
HPBW по вертикали
• 65° ± 5°
Сопротивление
• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
Размеры (Д x Ш x В)
• 140 x 120 x 25 мм
• 0,45 кг
Предельно допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0801
• Комплект для монтажа
• Кабель-переходник 0,5 м с разъемами N Jack и RP-SMA Plug
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
• DWL-8710AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-137
• DWA-525
• DWA-548
• DWA-582
Удлинители
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабели
• ANT24-ODU03M
• ANT24-ODU1M
• ANT24-ODU3M
• ANT70-CB1N
• ANT70-CB1RN
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP
Certificates
Order info
ANT24-0801/B1A  Внешняя направленная антенна, 8 dBi (модуль грозозащиты не входит в комплект поставки)
DIR-640L Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310 Беспроводная точка доступа
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8710AP Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137 Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525 Беспроводной адаптер N150
DWA-548 Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-CB06N Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N
Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1N Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-SP Модуль грозозащиты
Pictures
ANT24-0801/B1/B
Front view
Downloads
Support Resources
