Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 – 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет до 370 Вт)
EOL
Загрузки:
Программное обеспечение версии 4.51.B005 от 20.06.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением состояния вентиляторов
Программное обеспечение версии 4.51.B004 от 23.05.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Forbidden Router Ports для ISM VLAN
Программное обеспечение версии 4.51.B002 от 29.03.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с блокировкой IGMP-пакетов с IP 0.0.0.0 при использовании IMPB
Программное обеспечение версии 4.50.B007 от 20.02.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с прохождением Loop пакетов через STP
Программное обеспечение версии 4.50.B006 от 21.01.2019 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с опросом ifPhysAddress по SNMP
Программное обеспечение версии 4.50.B005 от 19.11.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с перезагрузкой после snmp запроса
Программное обеспечение версии 4.50.B003 от 22.10.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с дублированием транзитных dhcp пакетов при включении dhcp server screening
Программное обеспечение версии 4.48.B007 от 11.07.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой cpu из-за процесса DDM.
Программное обеспечение версии 4.48.B006 от 15.06.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема удаления cvid тега из pppoe пакетов при включении pppoe circuit id insertion
Программное обеспечение версии 4.48.B004 от 16.05.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCPv6 Relay
Программное обеспечение версии 4.48.B003 от 16.01.2018 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема совместимости с некоторыми браузерами
Программное обеспечение версии 4.48.B002 от 9.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с двойными записями при использовании DHCP Snooping
Программное обеспечение версии 4.47.B005 от 19.09.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с работой SSL
  2. Исправлена проблема отдачи данных о трансиверах по snmp
Программное обеспечение версии 4.46.B008 от 19.06.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема при использовании IGMPv3
Программное обеспечение версии 4.46.B006 от 20.01.2017 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением media type в WebUI
Программное обеспечение версии 4.46.B004 от 2.11.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема обратной совместимости настроек ERPSv1 и ERPSv2
Программное обеспечение версии 4.44.B001 от 22.09.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка diffie-hellman-group-exchange-sha256
Программное обеспечение версии 4.42.B010 от 20.09.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Исправлена проблема с отображением страницы добавления ACL
Программное обеспечение версии 4.42.B009 от 11.08.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Relay
Программное обеспечение версии 4.42.B007 от 28.06.2016 (для ревизии C1)
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с DHCP Local Relay и Q-in-Q трафиком
Программное обеспечение версии 4.42.B006 от 3.06.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с распределением ресурсов CPU
Программное обеспечение версии 4.42.B005 от 20.05.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с командой "sh fdb v" и дополнением через "Tab"
  2. Исправлена проблема с созданием CPU ACL по SNMP
Программное обеспечение версии 4.42.B004 от 9.03.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with ISM VLAN Remap Priority
