Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 7.03.B012 от 2.07.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с оботражением типа вилана в CLI.
  2. Исправлена проблема с дубликацией записей в логе при смене STP ролей портов.
  3. Исправлена проблема с логированием событий storm control.
  4. Исправлена проблема с прерыванием команды traceroute
  5. Исправлена проблема с ERPS
Новые возможности
  1. Добавлена возможность получать ip адрес на дополнительных L3 интерфейсах
Программное обеспечение версии 7.03.B011 от 30.05.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. В пакетах к radius серверу изменено поле Service-Type на NAS Prompt.
  2. В пакетах к radius серверу добавлен атрибут Calling-Station-Id.
  3. Исправлена проблема с клиентом telnet.
  4. Исправлена проблема с auto-recovery при срабатывании storm control.
  5. Исправлена проблема с работой DHCP relay, DHCP local relay.
  6. Исправлена проблема с настройкой 802.1x через Web UI.
  7. Исправлено несколько проблем с 802.1x.
  8. Исправлена проблема с snmp set ifAlias.
  9. Исправлена проблема с igmp snooping query interval.
  10. Исправлена проблема со счётчиков отброшенных пакетов.
  11. Исправлена проблема с падением при выполнении команды 'show config current'.
  12. Исправлена проблема с TACACS+ accounting.
  13. Исправлена проблема с отображением таблицы flood fdb.
  14. Исправлена проблема с Port Security.
  15. Исправлена проблема с IMPB, возникающая на некоторых моделях роутеров.
  16. Исправлена проблем с SNMPv3 и snmpset.
  17. Исправлена проблема с igmp snooping Robustness Variable.
  18. Исправлена проблема с правами пользователя при использовании radius аутентификации для telnet и локальной для ssh.
  19. Исправлена работа ARP Inspection.
  20. Исправлена проблема с дублированием записей лога при срабатывании BPDU protection.
  21. Исправлено логирование событий вентилятора при сверхнизких температурах.
  22. Исправлена проблема с MSTP.
  23. Исправлена проблема с работой igmp cnooping при включенном qinq.
  24. Исправлена проблема с утечкой памяти.
  25. Исправлена проблема с dhcpv6 relay.
  26. Исправлена проблема с IMPB при смене вилана пользователя.
  27. Исправлена проблема с bandwidth control.
  28. Исправлены проблемы со статусом портов ERPS.
  29. Исправлена проблема с IGMP rate limit.
  30. Исправлена проблема с bootloop, которая могла возникать после обновления коммутатора.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность ограничения частоты добавления новых записей в лог для разных типов событий.
Программное обеспечение версии 7.02.B057 от 21.01.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с высокой загрузкой CPU при большом количестве DHCPv6 трафика.
  2. Исправлена проблема с loopdetect при перезагрузке.
  3. Исправлена проблема с отображением MAC адресов в FDB таблице.
  4. Исправлена проблема с передачей dhcp пакетов в транзитных виланах при использовании dhcp_relay.
  5. Исправлена проблема с IMPB.
  6. Исправлена проблема с совместимостью со сторонними медными SFP трансиверами.
  7. Исправлена проблема с рассыпанием IPTV при включенной опции data_driven_learning.
  8. Исправлена проблема с командой loopdetect mode careful.
Программное обеспечение версии 7.02.B056 от 24.12.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Dying gasp.
  2. Исправлена проблема из-за которой в некоторых случаях было невозможно сохранить конфигурацию.
  3. Исправлена проблема, приводящая в некоторых случаях к невозможности сохранения лога.
  4. Исправлена проблема с Port security.
  5. Исправлена проблема, возникающая при одновременной работе dhcp relay и lacp.
  6. Исправлена проблема с образованием петель сразу после загрузки коммутатора.
  7. Исправлена проблема с одновременной работой QinQ и pppoe circuit id insertion.
  8. Исправлена проблема с настройкой lldp notification_interval.
  9. Исправлена проблема, из-за которой в консоли могла возникать надпись "FORM VB LIST FOR NON_THRES".
  10. Исправлена проблема со сменой ip адреса управляющего интерфейса через telnet.
  11. Исправлено отображение ACL маски профиля в выводе команды 'show access_profile".
  12. Исправлена проблема с одновременной работой IMPBv6 и DHCPv6 relay.
  13. Модифицирован блок конфигурации SNMP в конфиге по умолчанию. Теперь перед созданием snmp community они удаляются. (Для унификации с серией DES-3200).
  14. Исправлена косметическая ошибка в команде "config 802.1x fwd_pdu system enable".
  15. Исправлен вывод команды "show cpu_acl issue".
  16. Исправлена проблема из-за которой DHCP пакеты могли выходить из того же порта, из которого пришли.
  17. Исправлена проблема с QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена команда 'config address_binding dhcp_snoop flush_on_port_down ports' для сброса IMPB привязки при отключении порта.
  2. Изменена опция Nas-Type при авторизации через Radius. Теперь передаётся значение NAS Port Type : Ethernet.
  3. Изменена команда создания snmp community.
  4. Изменены команды включения модулей логирования.
Программное обеспечение версии 7.02.B054 от 15.10.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с пропуском ARP пакетов при использовании IMPB.
  2. Исправлена проблема с настройкой STP BPDU Protection через WebUI.
  3. Исправлено поведение клавиши Del в telnet клиенте windows.
  4. Исправлены проблемы с определением IGMP Querier.
  5. Исправлена косметическая проблема при настройке на интерфейсе IPv6 адреса.
  6. Исправлена проблема с отображением команды "show ports ... detail".
  7. Исправлена проблема с синтаксисом команд при настройке 802.1X.
  8. Исправлена проблема с логированием имени пользователя, обновляющего прошивку по SNMP.
  9. Исправлено несколько проблем с Port Security.
  10. Исправлена проблема с адресацией при использовании масок /29, /30.
  11. Исправлена проблема с удалением перманентных записей из fdb таблицы при использовании Port Security.
  12. Исправлена проблема с авторизацией по 802.1x.
  13. Исправлена проблема с конфигурированием ACL.
  14. Исправлена проблема с CPU ACL.
  15. Изменён синтаксис команды "config syslog module_log".
  16. Исправлена проблема с настройкой guest vlan через WebUI.
  17. Исправлена проблема с настройкой расписания перезагрузки.
  18. Исправлена спонтанная перезагрузка при использовании длинных имён виланов.
  19. Исправлена проблема с удалением логов из памяти устройства.
  20. Исправлена проблема с логами при срабатывании traffic control.
  21. Исправлена проблема с отображением информации по LLDP.
  22. Исправлена проблема с удалением заблокированных IMPB MAC адресов из FDB таблицы.
  23. Исправлена проблема с traffic control.
  24. Исправлена проблема с настройкой log_save_timing log_trigger.
Новые возможности
  1. В заводской конфиг добавлены команды "config syslog module_log ...".
  2. В конфиг добавлен футер "End of configuration file for DES-1210-28/ME".
  3. Исправлена проблема с включением IPv6 при изменениях в настройках ipif.
Программное обеспечение версии 7.02.B051 от 2.07.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью IMPB
  2. Исправлена проблема с удалением из FDB таблицы адресов, изученных с помощью Port security
  3. Исправлена проблема с дублированием строк в файле конфигурации
  4. Исправлена проблема с передачей DHCP пакетов через LACP каналы
  5. Исправлена проблема с точностью в cable diag
  6. Исправлена проблема с сохранением маски CPU IP ACL
  7. Исправлена проблема с пропаданием шлюза
  8. Исправлена проблема с удалением VLAN по SNMP
Программное обеспечение версии 7.02.B050 от 16.05.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с community encryption.
  2. Исправлена проблема с конфигурированием зеркалирования.
  3. Исправлена проблема с одновременным использованием QinQ и LACP.
  4. Исправлена проблема с CPU ACL Wizard в WebUI.
  5. Исправлена проблема с cable diag на двухпарном кабеле.
  6. Исправлена проблема с multicast при использовании QinQ.
  7. Исправлена проблема с выбором medium type порта в Web UI.
  8. Исправлена проблема со шлюзом по умолчанию.
  9. Исправлена проблема со шлюзом по умолчанию после перезагрузки устройства.
  10. Исправлена проблема с отображением графика ошибок на портах в WebUI.
  11. Исправлена проблема с vlan translation.
  12. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора при использовании некоторых ssh клиентов.
Программное обеспечение версии 7.02.B048 от 19.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с логированием BPDU атак.
  2. Исправлена проблема с настройкой Asymmetric VLAN.
  3. Исправлена проблема с созданием ACL профилей с маской 0.0.0.0.
  4. Исправлена проблема с созданием ACL с помощью Wizard в WebUI.
  5. Исправлена проблема с загрузкой SSL сертификатов.
  6. Исправлена проблема с отображением уровня загрузки портов при использовании link aggregation.
  7. Исправлена проблема с port security.
Программное обеспечение версии 7.02.B047 от 9.02.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с командой show fdb vlanid [vlanid].
  2. Исправлена проблема с IMPB.
  3. Исправлена проблема с конфигурированием greeting message.
  4. Исправлена проблема со storm control и мультикаст пакетами.
  5. Исправлена проблема с использованием шифрования пароля для snmpv3.
  6. Исправлена проблема с загрузкой CPU при использовании data driven learning.
  8. Исправлена проблема с STP.
  9. Исправлена проблема с восстановлением порта после срабатывания защиты storm control.
  10. Исправлена проблема с LLDP.
  11. Исправлена проблема с BPDU Protection.
  12. Исправлена проблема с DHCPv6 snooping.
  13. Исправлена проблема с неправильными номерами портов в логах.
  14. Исправлена проблема с медленной загрузкой при большом количестве vlan.
  15. Исправлена утечка памяти в механизме flow control.
  16. Исправлена работа LACP прииспользовании QinQ.
Новые возможности
  1. Добавлена возможность загружать логи на TFTP сервер с помощью SNMP.
  2. Добавлена команда config lldp forward_message [enable|disable].
Программное обеспечение версии 7.02.B044 от 13.12.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема со сбросом настроек в дефолт при отключении питания. #20970
  2. Исправлена проблема с пропаданием подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с impb dhcp snooping.
  4. Исправлена проблема со статическими ARP записями.
  5. Исправлена проблема с igmp авторизацией.
  6. Исправлена проблема с совместимостью с некоторыми SFP модулями.
  7. Исправлена проблема с переключением загрузочного образа при неуспешном скачивании прошивки.
  8. Исправлена проблема с управлением с адресов, оканчивающихся на .255.
  9. Исправлена проблема с созданием ACL правил по SNMP.
  10. Исправлена проблема с port_security
  11. Исправлена проблема с "дырявыми" масками в IP ACL.
  12. Исправлена проблема "При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов".
  13. Исправлена проблема с RTC Time.
  14. Исправлена проблема с MAC based vlan.
Программное обеспечение версии 7.02.B043 от 21.11.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема, возникавшая при создании snmp community.
  2. Исправлена проблема с пропаданием мультикаст подписок из igmp таблицы.
  3. Исправлена проблема с пропаданием telnet сессии.
  4. Исправлена проблема с сохранением настроек traffic control.
  5. Исправлена проблема с масками в ip acl.
  6. Исправлена проблема со спонтанными потерями управления
  7. Исправлена проблема с ERPS при создании нескольких колец.
  8. Исправлена проблема с созданием ACL правил,фильтрующих по IP dscp.
  9. Исправлена проблема с созданием группы link_aggregation.
Известные проблемы
  1. При использовании port security в режиме DeleteOnTimeout происходит частичная потеря пакетов.
MIB-файл
MIB-файл версии 7.02.017
