Быстрый поиск
Устаревшая модель - снята с производства
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)
Характеристики:
    Аппаратура
    Количество портов
  • 48 портов 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 1000BASE-T/ MiniGBIC (SFP)
    Стандарты и функции
  • IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T/802.3z 1000BASE-SX/LX
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование
  • IEEE 802.3x управление потоком
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
  • Зеркалирование портов
    Поддержка SFP
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер)
  • IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер)
    Программное обеспечение
    VLAN
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на базе портов
  • GARP/GVRP
  • Максимальное количество VLAN на устройство: 255 VLAN (суммарно статических и динамических)
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Количеств очередей: 4
    Классификация трафика (CoS)
    Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем:
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • На основе портов
  • На основе MAC-адреса
  • На основе IP -адреса
  • На основе номера порта TCP/UDP
    Механизмы управления очередями приоритетов
  • Алгоритм строгой очереди приоритетов (Strict priority) и взвешенной справедливой очередности (weighted fair queuing)
    Управление доступом
  • Функция Port security (макс. 20 МАС-адресов)
  • Управление доступом 802.1x на базе портов
  • Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов
  • SSH v.1, v.2
  • SSL
  • Сегментация трафика (без или с тегами VLAN)
  • IP-MAC binding: 512 записей
    Access Control List
    Многоуровневые ACL на основе:
  • Номера порта
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • MAC-адреса
  • IP-адреса
  • Типа протокола пакета
  • Номер порта TCP/UDP (на основе приложений, определенных пользователем)
  • Полезной информации TCP/UDP (на основе содержимого пакета, определяемого пользователем)
  • Определение ACL для каждого порта
    Протокол Spanning Tree
  • Совместимость с 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple Spanning Tree
  • Фильтрация BPDU для каждого порта
    Групповая рассылка IP
  • IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп)
  • Возможность определения VLAN для групповой рассылки
  • IGMP Fast Leave
  • Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта
    Агрегирование портов
  • Максимальное количество портов в транковой группе: 8
  • Максимальное количество транковых групп на устройство: 6
  • Рабочий режим: распределение нагрузки
  • Статические и динамические режимы Link Aggregation (LACP), совместимые с 802.3ad
    Функции повышения производительности
  • Управление полосой пропускания (для портов Fast Ethernet – шаг 1 Мбит/с, для портов Gigabit Ethernet – шаг 8 Мбит/с)
    Производительность
    Коммутационная фабрика
  • 13.6 Гбит/с
    Скорость передачи пакетов
  • 10.1 млн. пакетов в сек.
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 8 K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Динамическое: автоматическое обновление
  • Статическое: определенное пользователем
    Буфер RAM
  • 64 Mб на устройство
    Настройка и управление
  • Single IP Management v.1
  • SNMP v.1, v.2c, v.3
  • Web-интерфейс
  • Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
  • Просмотр MAC–адресов через Web-интерфейс
  • CLI (command line interface)
  • RMON мониторинг
  • Telnet сервер (до 8 сессий)
  • Аутентификация TACACS+ при административном доступе к коммутатору
  • Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору
  • SYSLOG
  • Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
  • Функция Back-Door
  • Описание портов
  • Просмотр утилизации процессора
  • RFC 2030 SNTP (Simple Network Time Protocol)
  • Интерфейсы CIT и NMS (через протокол SNMP)
  • VT-100 CLI (command line interface)
  • Поддержка DHCP/Bootp Relay и DHCP Relay Agent Option 82
  • Сетевое управление через интерфейс Ethernet
  • Включение/отключение удаленного управления через Telnet, Web, SNMP
  • Просмотр состояния портов через Web-интерфейс
  • Добавление, удаление, изменение конфигурации коммутатора
  • Поддержка настройки нескольких портов в одно и тоже время
  • NVRAM для хранения программного обеспечения и конфигурации, поддержка удаленного обновления по TFTP
  • RFC 3164 Syslog удаленная загрузка по трем различным уровням
    MIB
  • 802.1Q Q-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
  • 802.1p P-BRIDGE-MIB (RFC 2674)
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • IGMP MIB (RFC 2833)
  • IF MIB (RFC 2233)
  • Ethernet-like MIB (RFC 1643)
  • PING-MIB and TRACEROUTE-MIB (RFC 2925)
  • ICMP Ping by MIB
  • Rate limiting by MIB
  • Save configuration by MIB
  • 802.1w setting and read by MIB
  • Port interface MIB-II trap (RFC 1215)
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
  • 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
    Получение IP-адреса
  • Через DHCP клиент, Bootp клиент
    Обновление программного обеспечения
  • TFTP
    Консольный порт
  • DB-9 RS-232 DCE
    На устройство:
  • Power
  • Console
  • RPS
    На порт:
  • 10/100 Mbps
  • GE
  • 100 ~ 240 В, 50/60 Гц
  • Внутренний универсальный источник питания
    Резервный источник питания
  • Разъем для подключения к внешнему резервному источнику питания
    Потребляемая мощность
  • 40 Ватт (макс.)
    Вентиляция
  • 40мм x 40мм DC вентилятор x 2
    Размеры
  • 441 x 309 x 44 мм (только устройство)
  • 19" - для установки в шкаф, 1 U высота
  • 4.4 кг (только устройство)
    Рабочая температура
  • 0o до 40o C
    Температура хранения
  • -40o до 70o C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Классы безопасности (EMI)
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • C-Tick
  • CSA International
    MTBF
  • 49414 часов
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
