Системные рекомендации
+ Кабельный или DSL модем с портом Ethernet
+ Компьютер:
- под управлением ОС Windows XP SP2 или Windows 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux
- с установленным адаптером Ethernet
- Internet Explorer 6 или Firefox 2.0 и выше
Стандарты
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
Антенна
Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
+ WEP 64/128-битное шифрование данных
+ Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
Расширенные функции межсетевого экрана
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ Фильтрация MAC-адресов
+ Фильтрация содержимого URL
Типы подключения WAN
+ Static IP
+ Dynamic IP
+ PPPoE
+ L2TP
+ PPTP
+ Dual Access PPPoE
+ Dual Access PPTP
+ Dual Access L2TP
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 2.0 или выше
Скорость беспроводного соединения*
+ 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
+ Wireless 150: до 150 Мбит/с
Максимальная скорость интернета **
+ Static IP: 73.44 Мбит/с
+ Dynamic IP: 72.56 Мбит/с
+ PPTP: 11.44 Мбит/с
+ PPPOE: 72.48 Мбит/с
Диапазон частот
+ 802.11b: от 2.4 до 2.497 ГГц
+ 802.11g: от 2.4 до 2.483 ГГц
Схемы модуляции
+ 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
+ 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Выходная мощность передатчика
802.11b:
+ 17dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
802.11g:
+ 14dBm при 54, 48 Мбит/с
+ 15dBm при 36, 24, 18, 12 Мбит/с
+ 16dBm при 9, 6 Мбит/с
Чувствительность приемника
+ 802.11b:
–79dBm при 11 Мбит/с
–82dBm при 5.5 Мбит/с
–84dBm при 2 Мбит/с
–84dBm при 1 Мбит/с
+ 802.11g:
–65dBm при 54 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–82dBm при 6 Мбит/с
Ииндикаторы диагностики
+ Power
+ Internet
+ WLAN
+ LAN
Питание на входе
5 В постоянного тока, 1.2A, через внешний адаптер питания
Размеры (Д x Ш x В)
113.2 x 147.5 x 31.5 мм
246 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
5% - 95% без конденсата
+ CE
+ FCC
+ C-Tick
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
** Максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в тестовой сети. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению будет другой, так как зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута и характеристик линий передачи данных.
