Стандарты
IEEE 802.11n
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
Интерфейсы устройства
4 порта LAN 10/100 Мбит/с
1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Поддержка автоматического согласования скорости и режима работы
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
Антенны
2 съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2dBi с разъемами RP-SMA
Типы подключения WAN
Static IP
Dynamic IP
PPPoE
L2TP
PPTP
DualAccess PPPoE
DualAccess PPTP
Получение маршрутов по DHCP
Скорость беспроводного соединения1
802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Максимальная скорость интернета*
(для аппаратной ревизии Ex)
Static IP: 68.08 Мбит/с
Dynamic IP: 69.36 Мбит/с
PPTP: 55.04 Мбит/с
L2TP: 27.60 Мбит/с
PPPOE: 64.48 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11g:
17 dBm (+/-2dB) для 6 - 18 Мбит/с (типичная)
16 dBm (+/-2dB) для 24 и 36 Мбит/с (типичная)
15 dBm (+/-2dB) для 48 и 54 Мбит/с (типичная)
802.11b: 19 dBm (+/-2dB) (типичная)
802.11n:
17 dBm для MCS-0 ~ MCS-4 и MCS-8 ~ MCS-12
15 dBm для MCS-5 и MCS-13
12 dBm для MCS-6 и MCS-14
6 dBm для MCS-7 и MCS-15
EIRP
802.11g: 16 dBm (типичная)
802.11b: 18 dBm (типичная)
802.11n:17.0 dBm при MCS-6 (CH0&2)(20MHZ)
Чувствительность приемника
802.11b:
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
11 Мбит/с (CCK): -86dBm
5.5 Мбит/с (CCK): -87dBm
2 Мбит/с (DQPSK): -88dBm
1 Мбит/с (DBPSK): -90dBm
802.11g:
(типичная при PER <10% для пакета размером 1000 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
54 Мбит/с (OFDM): -65dbm
48 Мбит/с (OFDM): - 66dbm
36 Мбит/с (OFDM): -70dbm
24 Мбит/с (OFDM): -74dbm
18 Мбит/с (OFDM): -77dbm
12 Мбит/с (OFDM): -79dbm
9 Мбит/с (OFDM): -81dbm
6 Мбит/с (OFDM): -82dbm
64/128-битное WEP-шифрование данных
Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Схемы модуляции
OFDM, CCK
Расширенные функции межсетевого экрана
NAT (Network Access Translation)
Фильтрация MAC/IP - адресов (управление доступом пользователей)
Предотвращение атак DoS
SPI (Stateful Packet Inspection)
VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
Поддержка одной DMZ
Управление устройством
Internet Explorer v.6 или выше, Firefox v.1.5 или выше или другой браузер с поддержкой Java
Web-интерфейс управления
Поддержка UPnP
Power
Status
WAN
WLAN (беспроводное соединение)
LAN (10/100)
Статус Internet
Питание на входе
5 В постоянного тока 2.5А, через внешний адаптер питания
Размеры
193 x 116.8 x 30.5 мм
940 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10 % до 90%
Влажность хранения
От 5% до 95%
• FCC Class B
• IC
• CE
* Максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в тестовой сети. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению будет другой, так как зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута и характеристик линий передачи данных.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n.Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
3Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с МAC.
4Последние версии программного обеспечения и документации доступны на Web-сайте компании D-Link.
Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
