DSL-300T/RUEOL EOS
ADSL модем с интерфейсом Ethernet
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/D, DSL-2500U/BRU/C
ADSL-модем DSL-300T обеспечивает простое и быстрое подключение к широкополосной линии ADSL. Для удобного подключения к компьютеру, удаленному маршрутизатору или любому другому узлу сети модем обеспечивает автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с на интерфейсе Fast Ethernet. Благодаря поддержке ADSL2/2+*, скорости нисходящего потока до 24 Мбит/с, совместимости с широким спектром DSLAM, простотой установки и невысокой цене, модем поднимает подключение к глобальной сети и Интернет на новый уровень удобства и простоты.
Высокоскоростное подключение в Интернет
Модем DSL-300T поддерживает стандарты ADSL2/ADSL2+*, обеспечивая скорость до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего (ADSL2+*), или до 12 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего для стандарта ADSL2*. Модем автоматически определяет тип подключения и выбирает наилучшую схему модуляции, используя протокол G.hs (handshake). Высокие скорости передачи делают возможным просмотр потокового видео при одновременной передаче файлов большого размера или передачу голоса через Интернет.
Использование существующей телефонной линии
Для своей работы ADSL-модем использует существующие телефонные провода и не требует никакой другой физической среды передачи. Используя стандартную телефонную линию на основе медных проводов, модем обеспечивает возможность предоставления высокоскоростных мультимедийных сервисов, доступа в Интернет и организации видеоконференций.
Интерфейс 10/100Mбит/с Fast Ethernet
Модем DSL-300T можно подключить к компьютеру, маршрутизатору или другому хосту через интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet, который имеется у большинства современных компьютеров. Интерфейс Fast Ethernet поддерживает автоматическое определение максимально возможной скорости работы.
*Будет доступно в будущей версии ПО.
    Стандарты
  • Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • Стандарт ADSL2*: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарт ADSL2+*: ITU G.992.5 Annex A
  • Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость (стандарт ADSL)
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2*: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+*: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
  • Сигнализация ATM: UNI 3.0 , 3.1, 4.0
  • Поддержка OAM F4/F5 Loopback
  • ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, VBR
    Инкапсуляция данных
  • RFC 1483 Ethernet over ATM (прозрачный мост)
  • RFC 2516 PPP over Ethernet (режим ZIPB)
  • RFC 2364 PPP over ATM (режим ZIPB)
    Интерфейс
  • ADSL: разъем RJ-11 (к телефонной линии)
  • Fast Ethernet: 10/100BASE-TX разъем RJ-45, автоопределение скорости 10/100Mбит/с (к компьютеру)
  • Power
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Настройка и управление
  • SNMP *
  • Обновление ПО через HTTP
  • Кнопка сброса к заводским установкам
ADSL модем
DSL-300T   Интерфейс 10/100BASE-TX Ethernet
DSL-300T/RU
