DSL-2540U/BRUEOL EOS
Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
Рекомендованная замена - DSL-2540U/BRU/D
Маршрутизатор ADSL DSL-2540U разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и малого офиса
Разработанный, как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2540U обеспечивает недорогое, высокопроизводительное Интернет-соединение, а также необходимые на сегодня функции безопасности и QoS.
Встроенный 4-х портовый коммутатор
DSL-2540U оснащен встроенным Ethernet-коммутатором для подключения компьютеров. Благодаря 4 встроенным портам 10/100BASE-TX LAN, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости приобретать отдельный Ethernet-коммутатор для дома и офиса, чтобы совместно использовать широкополосную линию Интернет.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2540U обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных чувствительных к задержкам приложений.
Встроенный интерфейс ADSL2/2+
ADSL-маршрутизатор подключается к Интернет с помощью высокоскоростного интерфейса ADSL2/2+. Интерфейс ADSL2/2+ поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 4 порта LAN 10/100BASE-TX Fast Ethernet RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Bridged and routed Ethernet encapsulation
  • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер и переадресация портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • DNS relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран/Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Предотвращение DoS атак
  • Система обнаружения вторжений и регистрация
  • DMZ
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QoS
  • Приоритезация/классификация трафика на основе:
    • Физического порта
    • Очереди приоритетов 802.1p
    • Дополнительного порта
    • Протокола, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
  • 3 очереди приоритетов PVC
  • PVC/VLAN port mapping
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка/Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
  • UPnP
  • SNMP v1, v2c, built-in MIB-I, MIB-II agent
  • Совместим с TR-069 (опционально)
  • Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В /0.7A
  • Переключатель питания ON/OFF
  • Поддержка Dying Gasp
  • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
DSL-2540U/BRU  Маршрутизатор ADSL /ADSL2/2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
DSL-2540U/BRU
Вид сзади
