Быстрый поиск
Устаревшая модель - снята с производства
Возможности продукта:
Межсетевой экран NetDefend UTM для малого бизнеса
Характеристики:
  • 2 порта 10/100Base-TX WAN
  • 1 порт 10/100Base-TX DMZ2
  • 7 портов 10/100Base-TX LAN
    Производительность3
  • Производительность межсетевого экрана 150 Мбит/с
  • Количество параллельных сессий 25 000
  • Политики 1 000
    Функции межсетевого экрана
  • Прозрачный режим
  • NAT, PAT
  • Протокол динамической маршрутизации OSPF
  • H.323 NAT Traversal
  • Политики по расписанию
  • Application Layer Gateway (ALG)
  • Активная сетевая безопасность ZoneDefense
    Сетевые функции
  • DHCP клиент/север
  • DHCP relay
  • Маршрутизация на основе политик
  • IEEE 802.1Q VLAN: до 16
  • IP Multicast: IGMP v1-v3, IGMP Snooping
    Виртуальные частные сети
  • Шифрование (DES)
  • Сервер PPTP/L2TP
  • Hub and Spoke
  • IPSec NAT Traversal
    Балансировка нагрузки
  • Балансировка исходящего трафика
  • Балансировка нагрузки серверов
  • Алгоритм балансировки нагрузки серверов: 3 типа
  • Перенаправление трафика при обрыве канала (Fail-over)
    Управление полосой пропускания
  • Traffic Shaping на основе политик
  • Гарантированная полоса пропускания
  • Максимальная полоса пропускания
  • Полоса пропускания на основе приоритета
  • Динамическое распределение полосы пропускания
    Отказоустойчивость
  • Резервирование канала WAN (WAN Fail-over)
    Intrusion Prevention (IPS)
  • Автоматическое обновление шаблонов
  • Защита от атак DoS, DDoS
  • Предупреждение об атаках по электронной почте
  • Расширенная подписка IDP/IPS
  • Чёрный список по IP
    Фильтрация содержимого
  • Тип HTTP6: URL, ключевые слова
  • Тип скриптов: Java Cookie, ActiveX, VB
  • Тип e-mail5: «Черный» список, ключевые слова
  • Внешняя база данных фильтрации содержимого
    Антивирусная защита
  • Антивирусное сканирование в реальном времени
  • Неограниченный размер файла
  • Поддержка сжатых файлов
  • Поставщик сигнатур: Kaspersky
  • 5В/4А, внешний адаптер питания
    Размеры
  • 280 х 214 х 44 мм, настольный размер
    Рабочая температура
  • От 0º до 40ºС
    Температура хранения
  • От -20º до 70º С
    Рабочая влажность
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    MTBF
  • 36 879ч
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • C-Tick
    Сертификаты безопасности
  • UL
  • LVD (EN60950-1)
2DMZ-порт настраивается пользователем.
3 Максимальная производительность на основе RFC 2544 (для межсетевых экранов). Фактическая производительность зависит от условий в сети и актививрованных сервисов.
4Доступно, когда DMZ-порт настроен как WAN-порт.
5Доступно только для протокола SMTP.
6Доступно только для протокола HTTP.
Продукты и решения | Поддержка  | Новости  | О компании
