Рекомендованная замена - DVG-6004S |
Голосовой шлюз DVG-1104TH позволяет осуществлять телефонные звонки из компьютерных сетей на базе протокола IP в сети традиционной телефонии с одновременным сжатием голосового трафика, и обеспечивает подключение к центральной или офисной АТС с установленным соответствующим оборудованием. Для передачи голосовых данных и сигнализации устройство использует функции стандартного протокола H.323, и таким образом обеспечивает совместимость с другими подобными устройствами при подключении напрямую, или через Gatekeeper.
4 аналоговых порта FXO
Данный шлюз является эффективным решением для офисной IP-телефонии, предоставляя 4 аналоговых порта для подключения телефонных линий городской телефонной сети или линий офисной АТС с разъемами RJ-11. Такое решение позволяет осуществлять телефонные звонки из офиса на большие расстояния через сети передачи данных, таких как Интернет.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и международных телефонных звонков. Соединение может производиться через DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или передачи факсов.
Общие
- Поддержка протокола ITU-T H.323 Ver. 4
- Поддержка кодеков G.711 A/u-Law, G.723.1, G.729, G.729A
- Поддержка VDA (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise nGenerate)
- Подавление эха G.168/165
- H.450.2 - передача данных
- H.450.4 - удержание звонка
- Настройка усиления/ослабления
- Поддержка тональных сигналов: тоновый набор, тон "занято",обратный звонок, удержание звонка
- Динамический буфер (jitter)
- Механизм интерполяционного восстановления потерянных кадров
- Определение ID звонящего (DTMF/ FSK) от АТС
- Определение/генерация DTMF сигналов между LAN и АТС интерфейсами
- Функция NAT и разделения единого IP адреса
- Автоматическое определение Gatekeeper
- Поддержка режима "точка-точка".
- Поиск свободной линии
- Определение полярности линии ТФОП
- Поддерживает вторичный набор для доступа к ТФОП
- Набор номера в стандарте E.164
- Набор только DTMF (тоновый)
- Обновление ПО: TFTP
- Удаленная конфигурация/сброс
- IP-адресация: протокол DHCP или статический IP.
- Поддержка сервиса качества услуг QoS с настройкой параметров ToS
- Поддержка факс-протокола: T.38
- Процессор: NS-GX-300
- ОЗУ: 32Мб
- ППЗУ: 16Мб
- К-во голосовых портов: RJ 11 x 4
- Порт LAN: RJ 45 10Mbps Ethernet
- Консольный порт: RS-232
- Светодиодные индикаторы:
Power
- Link/Act (для порта LAN)
Status
- Line (для 4-х портов ТФОП)
DVG-1104TH Транковый шлюз VoIP на 4 порта с возможностью работы с офисными станциями
