DES-1026GEOL EOS
24-Port Layer 2 Anahtar 2 Gigabit Port
Tanımlama
24 adet 10/100Mbps Port
Anahtar 24 10/100Mbps port ile birlikte gelir. Küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder.  Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks  arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Sunucu Bağlantısı için 2 adet Gigabit Port
2 bakır Gigabit port, fiber optik porta  alternatif bir çözüm sağlar. Düşük maliyetli Cat tipi kablo kullanarak gigabit yeteneği sunuculara yükseltme sağlar. Her iki port 10/100/1000Mbps ağ hızı otomatik algılama ve otomatik anlaşma yönlü yarım/tam desteği sunar.
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Genel Özellikler
 Standards
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper)
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- IEEE 802.3x Flow Control
Protocol
CSMA/CD
Data Transfer Rates
- Ethernet:
  10Mbps (half-duplex)
  20Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet:
  100Mbps (half-duplex)
  200Mbps (full-duplex)
- Gigabit Ethernet:
  2000Mbps (full duplex)
Topology
Star
Network Cables
- 10BASE-T:
  UTP Cat. 3, 4, 5 (100 m max.)
  EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 m max.)
- 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.)
  EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)
Number of Ports
- 10/100Mbps port x 24
- 10/100/1000Mbps port x 2
Media Interface Exchange
Auto MDI/MDI-X for each port
Twisted-pair Rx Reverse Polarity
Auto-correction for each port
Diagnostic LEDs
Per device:
- Power
Per port:
- Link/Activity
- 100Mbps speed (10/100Mbps ports)
- 100Mbps, 1000Mbps speeds (10/100/1000Mbps ports)
Performance
Transmission Method
Store-and-forward
Filtering Address Table
8K entries per device
MAC Address Learning
Automatic update
Packet Filtering Rates
- 10BASE-T: 14,880 pps per port (half-duplex)
- 100BASE-TX: 148,810 pps per port (half-duplex)
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps per port
Packet Forwarding Rates
RAM Buffer
512Kbytes per device
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
DES-1026G/C
Front view
Back view
İndir
Destek Merkezi
