DES-1008AEOL EOS
Tanımlama
10/100 Portlarında Otomatik Algılama
DES-1008A 10/100 portlarında otomatik algılama özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde küçük bir çalışma grubunda Ethernet ve Fast Ethernet cihazların dahil olmasında esneklik sağlar. Bu bağlantı noktalarının ağ hızını 10BASE-T ve 100Base-TX olduğunu otomatik olarak tespit eder. Bunun yanı sıra Network’e bağlanan herbir cihazın hızına göre yarım dubleks ve tam dupleks arasında seçim yaparak cihazların maksimum hızda bağlanılmasına imkan tanır.
Otomatik MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler, crossover kablo veya uplink portu olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol) portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Genel Özellikler
Önemli Özellikleri
* Ev ve Küçük işletmeler için uygun Fast Ethernet çözümleri
* 8 adet 10/100 Mbps Fast Ethernet portları
* Bütün portlarda cross kablo kullanımı için oto MDI/MDIX
* Depola ve ilet anahtarlama sistemi
* Ethernet/FastEthernet hızları için Full/half-duplex
* IEEE 802.3x Akış kontrol
* Tak ve Çalıştır
* RoHS uyumluluk
Anahtarlama Kapasitesi
* 1.6 Gbps switching kapasitesi
Standartlar
* IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
* IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
* ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
* IEEE 802.3x akış kontrol
Protokol
CSMA/CD
Data Transfer Oranları
Ethernet:
10 Mbps (half duplex)
20 Mbps (full duplex)
Fast Ethernet:
100 Mbps (half duplex)
200 Mbps (full duplex)
Topoloji
* Yıldız (Star)
Medya Arabirimi Değişimi
*Tüm Bağlantı noktaları için oto MDI/MDIX
Network Kabloları
10BASE-T:
UTP CAT 3/4/5/5e (100 m max.)
EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 m max.)
100BASE-TX
UTP CAT 5/5e (100 m max.)
EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)
LED ‘ler
Her bir port için:
Link/Activity
Her bir cihaz için:
Güç(Power)
Transmission Metodu
Store ve forward
MAC Adres Tablosu
Her bir cihaz için 1K giriş
MAC Addres Öğrenme
Otomatik yükleme
Paket Filtereleme/İletme Oranı
Ethernet: 14,880 pps herbir port
Fast Ethernet: 148,800 pps herbir port
RAM Buffer
57 KBytes herbir cihaz
DC girişi
Harici 5V/1A power adaptör
Güç Kullanımı
Güç varken (Bekleme):
DC giriş: 0.3 watt
AC giriş: 0.5 watt
Maximum:
DC giriş: 1.6 watt
AC giriş: 2.5 watt
Isı Kaybı
AC girişi: 1.706 BTU/h
Maximum:
AC girişi: 8.53 BTU/h
Çalışma Sıcaklığı
*0 ile 40 ˚C (32 to 104 ˚F)
Depolama Sıcaklığı
*-10 ile 70 ˚C (14 to 158 ˚F)
Çalışma Nem Oranı
*10% ile 90% RH Yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı
*5% ile 90% RH Yoğuşmasız
Cihazın Boyutları (W x D x H)
*128 x 68.5 x 25.4 mm
Sertifikalar
*FCC Class B
*ICES-003 Class B
*CE Class B
*C-Tick Class B
*cUL
*LV D
