DCS-5300WEOL EOS
Интернет-камера DCS-5300W это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса, широкополосному соединению Интернет и беспроводной сети WLAN. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая
недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса.
Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере
компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный
IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра
видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома
или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер
и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая
к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко
интегрируется в существующее сетевое окружение.
Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных
ракурсов
Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из
различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и
вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого,
углы движения камеры могут быть установлены для автоматического
периодического наклона и поворота в соответствии с заранее
установленными настройками таймера.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет
просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера.
Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера
вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к
внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему
автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного
уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение
может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет
дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного
изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий
диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций
быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных
событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с
частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального
времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную
цветопередачу. Кроме того, камера имеет возможность 4-х кратного
цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс.
Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение
и осуществлять запись видеосигнала при низком уровне освещенности.
Встроенный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре
изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному
микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за
потоковым изображением и слушать звук.
Подключение к проводной сети Ethernet и беспроводной сети
Камера имеет порт 10/100BASE-TX для подключения к сети Ethernet, не
требуя непосредственного подключения к ПК, для экономичного наблюдения
внутри и вокруг здания. Порт Ethernet также можно использовать для
подключения камеры к широкополосному соединению Интернет через
Интернет- шлюз или маршрутизатор. Встроенный в камеру интерфейс
беспроводной сети 802.11b+ позволяет выполнять наблюдение внутри и
вокруг здания с ПК, не подключаясь к проводной сети.
- Характеристики камеры
- Сенсор: 1/4’’ цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование, поддержка выходного видеосигнала с разрешением 380 TV-линий, до 30 кадров /секунду
- Угол поворота +/- 135 градусов
- Угол наклона от +90 до –45 градусов
- Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
- Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
- Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
Изображение (настройки видео) - 24-бит RGB, 4CIF/SIF, поддержка разрешения до 704 x 480 (NTSC) / 704 x 576 (PAL)
- Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4
- Степень сжатия: 5 уровней
- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста
Звук - 24 Кбит/с
Размер видео - QSIF/QCIF (30 кадров/с), SIF/CIF (30 кадров/с), 4SIF/4CIF (10 кадров/с) (по выбору пользователя)
Цифровое увеличение* - 4-х кратное цифровое увеличение
* 4х кратное цифровое увеличение увеличивает изображение, делая размер пикселей на выбранном участке в 4 раза больше.
Подключение - 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP,
UDP, SMTP, DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP и DNS
Системные требования (для просмотра изображения) - Internet Explorer 5.x или выше
Безопасность - Создание учетных записей администратора и группы пользователей
- Аутентификация по 15-значному паролю
Индикаторы - Индикаторы питания и состояния
- Индикаторы сетевого соединения и скорости
Сигнализация и характеристики ввода/вывода - Датчик движения (определение активности)
- Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер FTP
- 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)
- 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
Управление и обновление ПО - Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
- Обновление ПО через TCP/IP
Канал отображения (6 вариантов размещения) - Максимально16 экранов
Режимы записи - Ручное управление
- По событию
- Запись по расписанию
Схемы воспроизведения - Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий,
дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой
камеры
Режимы управления воспроизведением - Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in,
Zoom out
Встроенный беспроводной интерфейс
Стандарт - Беспроводная сеть 802.11b+
Скорости передачи данных и модуляция - 22Мбит/с: PBCC
- 11Мбит/с: PBCC или CCK
- 5.5Мбит/с: PBCC или CCK
- 2Мбит/с: Barker
Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
Чувствительность @ PER<0.08 - 22Мбит/с < -80dBm (PBCC)
- 11Мбит/с < -84dBm (PBCC)
- 5.5Мбит/с < -86dBm (CCK)
- 2 Мбит/с < -89dBm (CCK)
- 1 Мбит/с < -91dBm (CCK)
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835 ГГц
Безопасность данных - Шифрование 64, 128, 256-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
Антенна - Внутренняя антенна с поддержкой разнесения, 2 dBi
Мощность передатчика* - 15dBm +/- 2dBm
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Радиус действия** - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 300 м
**Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
DCS-5300W Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсами 10/100BASE-TX и 802.11b+ WLAN
