DSL-564TEOL EOS
Маршрутизатор ADSL Annex B со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с
Маршрутизатор ADSL DSL-564T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-564Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию, находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 порт RJ-11 ADSL
  • 4 порта RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet коммутатора LAN с поддержкой автоматического определение полярности
    Тип маршрутизируемых пакетов
    IP-пакеты
    Протоколы и методы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
  • DHCP клиент
  • Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
  • Network Address/Port translation (NAPT)
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • DoS (UDP/TCP), определение известных атак
  • Защита межсетевым экраном SPI
  • Аутентификация на основе логина/пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Удаленное управление через HTTP
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • Резервирование и восстановление конфигурации
  • Сброс к заводским настройкам
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
    Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
    Через Web-браузер
  • Power
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
  • USB Link/Act
    Встроенный ADSL модем
    Стандарты
  • Соответствие G.dmt (ITU G.992.1) Annex B over PSTN line
  • Соответствие G.lite (ITU G.992.2) Annex B over PSTN line
  • Соответствие ANSI T1.413 issue 2
    Скорость
  • T1.413/G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
  • Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
  • ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
  • Сертификаты
    Маршрутизатор ADSLAnnex B
    DSL-564T  1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX коммутатора LAN
    DSL-564T
