DNH-1000New
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа и коммутаторами (до 500 устройств)
Description
• Предустановленное программное обеспечение Nuclias Connect
• Обнаружение, управление, настройка и мониторинг до 500 устройств с помощью одного контроллера
• Управление точками доступа и коммутаторами без затрат на дополнительный сервер
• Анализ и отчетность по трафику
• Журнал событий
• 802.1x и RADIUS-сервер, POP3, LDAP
• Администрирование через Web-интерфейс, SSH, Telnet
• Удаленное управление и обновление ПО
Контроллер DNH-1000 обеспечивает централизованное управление точками доступами и коммутаторами с поддержкой Nuclias Connect с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях среднего и крупного бизнеса. DNH-1000 оснащен портом 100/1000/2.5GBase-T и портом USB 3.0. На контроллере DNH-1000 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-1000 обеспечивает централизованное управление точками доступа и коммутаторами в количестве до 500 на устройство. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Серверами аутентификации адаптивного портала являются следующие: локальный, RADIUS, POP3 и LDAP.
General features
Процессор
• Четырёхъядерный ARM 64-бит A53 (2 ГГц)
Оперативная память
• 2 ГБ, DDR4
Flash-память
• 8 ГБ
• Порт 100/1000/2.5GBase-T
• Порт USB 3.0
• Питание
• Link/Act/Speed
Кнопки
• Кнопка для включения/выключения питания
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• Управление потоком 802.3x
• Автоматическое определение MDI/MDIX
Максимальное количество точек доступа и коммутаторов на устройство
• 500
Безопасность беспроводной сети
• 802.1X
• Аутентификация на портале:
  - Локальная база данных
  - POP3
  - RADIUS
  - LDAP
  - Код-пароль
  - Аутентификация по MAC-адресам
• ACL на основе MAC и IP
• Изоляция беспроводных клиентов
Расширенные функции беспроводной сети
• VLAN
• Оптимизация полосы пропускания
• Автоматическое управление радиочастотными характеристиками:
  - Автоматический контроль уровня выходной мощности
  - Автоматический выбор канала
• Работа беспроводной сети по расписанию
• IGMP Snooping
• Разделение доступа между клиентами беспроводной сети и LAN
• Multi-SSID
• Band Steering
• Fast Roaming (только при использовании ТД с поддержкой функции Fast Roaming)
• Airtime Fairness
Управление устройствами
• Обнаружение устройств (Layer 2 и Layer 3)
• Централизованное управление точками доступа на основе профилей
• Обновление ПО точек доступа
• Отложенное обновление ПО и применение конфигурации точек доступа
• Включение/выключение светодиодных индикаторов точек доступа
Мониторинг
• Панель мониторинга
• Визуализация топологии и плана этажа
• Система отчетов
• Система журналов
• Автоматическое резервное копирование журнала на внешний Syslog-сервер
• Оповещения о событиях, включая уведомления по электронной почте
Управление системой
• Бесплатное мобильное приложение Nuclias Connect для управления с мобильных устройств iOS и Android
• Русскоязычный Web-интерфейс пользователя
• SSH
• Telnet
• Обновление ПО контроллера с ПК, USB-накопителя, FTP-сервера
• Резервное копирование конфигурации и системного журнала
• Выгрузка резервных копий конфигурации и журнала на ПК или USB-накопитель
• Восстановление конфигурации из сохраненного файла с ПК или USB-накопителя
• Администрирование с разным уровнем доступа
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 120 x 38 мм
• 640 г
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• 24 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Контроллер DNH-1000
• Адаптер питания
Совместимое оборудование
Беспроводные точки доступа
• DAP-2622
• DAP-2620
• DAP-X2850
• DAP-3666
• DAP-X3060
• DAP-X3060OU
• DAP-2695
• DAP-2680
Коммутаторы
• DGS-1100-10MPV2
• DGS-1100-10MPPV2
• DGS-1100-16V2
• DGS-1100-24PV2
• DGS-1100-24V2
• DGS-1100-26MPV2
• DGS-1100-26MPPV2
• DGS-1210-10
• DGS-1210-10MP
• DGS-1210-10P
• DGS-1210-20
• DGS-1210-26
• DGS-1210-28
• DGS-1210-28MP
• DGS-1210-28P
• DGS-1210-52
• DGS-1210-52MP
• DGS-1210-08P
• DGS-1210-16
• DXS-1210-10TS
• DXS-1210-12SC
• DXS-1210-12TC
• DXS-1210-16TC
• DMS-1250-10S
• DMS-1250-10SP
• DMS-1250-10SPL
• DMS-1250-12TP
• DMS-3130-30TS
• DMS-3130-30PS
Прочее
• CE
• FCC
• RoHS
Certificates
Order info
DNH-1000/A1A
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2620
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11
DAP-2622
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
DAP-X2850
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console
DAP-3666
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
DAP-X3060
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-X3060OU
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console
DAP-2695
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-2680
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE
Совместимые коммутаторы
DGS-1100-10MPV2
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DGS-1100-10MPPV2
DGS-1100-16V2
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T
DGS-1100-24PV2
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T
DGS-1100-24V2
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T
DGS-1100-26MPV2
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1100-26MPPV2
DGS-1210-10
Настраиваемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-10MP
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-10P
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-20
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-26
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
DGS-1210-28
Настраиваемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-28MP
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-28P
DGS-1210-52
Настраиваемый L2 коммутатор, 48х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-52MP
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 48x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
DGS-1210-08P
DGS-1210-16
Настраиваемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
DXS-1210-10TS
Настраиваемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DXS-1210-12SC
Настраиваемый L2+ коммутатор, 10x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DXS-1210-12TC
Настраиваемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DXS-1210-16TC
Настраиваемый L2+ коммутатор, 12x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DMS-1250-10S
Управляемый L2 коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-1250-10SP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-1250-10SPL
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-1250-12TP
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
DMS-3130-30TS
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
DMS-3130-30PS
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 16x2.5GBase-T, 8x5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28
Pictures
DNH-1000/A
Front view
Front view
Left side view
Back view
Downloads
Support Resources
