N8000/SE
Гигабитный маршрутизатор c ПО Security Edition (SE), поддержкой 3G/LTE и 2 USB-портами
Where to buyDescription
ПО Security Edition
Маршрутизатор N8000/SE с новым ПО Security Edition предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей.
Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров.
Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели.
Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска.
Для эффективного использования многофункциональных USB-портов реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер.
Для настройки маршрутизатора N8000/SE используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно.
General features
Процессор
• Intel Atom E3825 (1,33 ГГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 1 слот SO-DIMM, DDR3L, поддержка до 8 ГБ
Flash-память
• 4 ГБ, eMMC
Видео
• Графический процессор: Intel Gen 7
• Разрешение: до 1920 x 1200
• 3 порта LAN/WAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 3.0
• Порт USB 2.0
• Порт HDMI
• Питание
• 3 индикатора LAN/WAN
Кнопки
• Кнопка для включения/выключения питания и возврата к заводским настройкам
Разъем питания
Программное обеспечение
Функции межсетевого экрана
• Зоны
- Разделение на зоны; возможность задавать правила и политики для взаимодействия зон
- Один или несколько интерфейсов или VPN-серверов в составе зоны
- Типы зон: FW, IPv4, IPv6, IPSec
• Политики
- Типы политик: ACCEPT, DROP, REJECT
• Правила
- Широкий выбор параметров для добавления в правило
- Исключение параметров из правила
- Действие при активации правила: ACCEPT, DROP, REJECT, REDIRECT, POLICY, DNAT, SNAT, LOG, TTL
- Подсчет статистики
- Для сетевых интерфейсов / VPN-серверов
- Расширенные настройки
• Другие
- Контроль состояния соединений (SPI)
- URL-фильтр
- Функция блокировки рекламы
- Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
- Поддержка функции TWIN IP (IP Passthrough)
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• IPIP6 в режиме DSLite
• 6in4
• 6to4
• 6rd
Сетевые функции
• Физическая часть
- Настройка портов устройства по модели switch (коммутатор)
- Поддержка нескольких физических коммутаторов
- Тегирование портов
- Отслеживание событий link watcher (наличие/отсутствие соединения для порта)
- Объединение интерфейсов в сетевые мосты
- Статистика по портам/соединениям
• Взаимодействие сетей
- Поддержка нескольких независимых LAN-подсетей
- Поддержка нескольких физических WAN-портов, возможность настройки резервирования
- Изоляция или маршрутизация сетей
• Маршрутизация
- Статическая маршрутизация (гибкая настройка маршрутов, правил и таблиц маршрутизации)
- RIP v1/v2
• Другие
- DHCP-сервер/relay
- Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
- Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
- DNS relay
- Dynamic DNS
- IGMPx
- Поддержка UPnP
- Поддержка VLAN
- Группирование интерфейсов
- Поддержка механизма SIP ALG
- Поддержка RTSP
- Поддержка H.323
- Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
- Встроенное приложение UDPXY
- Дополнение XUPNPD
- Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN‑соединений (балансировка трафика)
- Поддержка протокола VRRP
- Поддержка TWAMP
VPN
• PPPoE pass-through
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• PPTP/L2TP-серверы
• PPTP/L2TP/IPIP/GRE-туннели (L3)
• EoGRE/L2TPv3-туннели (L2)
• IPsec-туннели
- Транспортный/туннельный режим
- Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
- Шифрование DES
- Функция NAT Traversal
- Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
- Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
- Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
- Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
- Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
- Поддержка USSD-запросов1
• USB-накопитель
- Файловый браузер
- Принт-сервер
- Учетные записи для доступа к накопителю
- Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
- Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана и автоматической перезагрузки
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Создание точек восстановления (автоматически и вручную)
• Утилита iPerf3 (клиент/сервер)
Размеры (Д x Ш x В)
• 155 x 120 x 35 мм
Установка
• Подставка для вертикального крепления
Материал корпуса
• Пластик и металл
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
Потребляемая мощность
• До 24 Вт
Охлаждение
• Пассивная система охлаждения
• Рабочая: от 0 до 35 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 20 % до 80 % без конденсата
• Маршрутизатор N8000/SE
• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А
• Подставка для вертикальной установки
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E3531
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V
• D-Link DWM-222
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s
• Huawei E3372h-153
• Huawei E3372h-320
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Megafon M150-3
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF823D
• ZTE MF827
• ZTE MF833T
• ZTE MF833V
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Certificates
Order info
N8000/SE
Маршрутизатор с ПО Security Edition, 3x1000Base-T, 2xUSB
