שאלה: Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
תשובה:
תשובה:
Медиаконвертеры серии DMC-xxx не поддерживают управление. Но медиаконвертерами серии DMC-xxx можно управлять через web или SMNP в случае их установки в шасси DMC-1000 и при наличии в шасси установленного модуля управления DMC-1002.
Список доступных функций управления в этом случае:
Device Link Setup : Enable Disable
LLCF Setup : Enable Disable
M1 AN Setup : Enable Disable
M1 Speed Setup : 10M 100M
M1 DUP Setup : FULL HALF
M1 FC Setup : Enable Disable
M1 Link Setup : Enable Disable
M2 LLR Setup : Enable Disable
M2 DUP Setup : FULL HALF
M2 Link Setup : Enable Disable
