תשובה:
Содержание:
Введение
Этот пример демонстрирует настройку IPSec тоннелей между маршрутизаторами DI-1750/DI-2630/DI-3660 и DI-804HV.
Используемые технологии:
- Протоколы ESP
- Алгоритмы шифрования des и 3des
- Аутентификация с использованием pre-shared key
- Конфигурирование политики isakmp и crypto map
Конфигурирование
Примечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. В начале работы все устройства имели конфигурацию по умолчанию. Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Вы представляете всю потенциальную угрозу ее работоспособности от выполнения каждой команды
В этом разделе содержится информация о том, как настроить и использовать технологии, указанные выше. Более детальную информацию обо всех параметрах настройки IPSec на маршрутизаторе DI-804HV можно получить в руководстве пользователя.
Диаграмма тестовой сети:
Файлы конфигураций:
DI-1750
!version 1.3.1Q
hostname DI-1750
!--Задаем политику Internet Key Exchange (IKE) и preshared key
!--для соседа по тоннелю
!-Ключи для соседа
crypto isakmp key di1750 192.168.100.188 255.255.255.255
!-Политика IKE для тоннеля
crypto isakmp policy 1
config-encryption 3des
config-group 2
hash md5
config-lifetime 28800
!!---Задаем параметры IPSec
!!---Они включают в себя соседей по тоннелю, типы протоколов,
!!---криптографические алгоритмы и описание трафика
crypto ipsec transform-set di804
config-transform-type esp-3des esp-md5-hmac
crypto map di804hv 1 ipsec-isakmp
set peer 192.168.100.188
set pfs group1
set security-association lifetime seconds 28800
set transform-set di804
config-match address di804tun
config-interface FastEthernet0/0
config-ip address 192.168.100.179 255.255.255.0
no config-ip directed-broadcast
!---Прилагаем crypto map на исходящий интерфейс тоннеля
crypto map di804hv
config-interface Ethernet1/0
config-ip address 192.168.10.179 255.255.255.0
duplex half
config-interface Ethernet1/1
no config-ip address
duplex half
config-interface Async0/0
config-ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
!-Определяем трафик, который будет направляться в тоннель
config-ip access-list extended di804tun
config-permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.17.0 255.255.255.0
deny ip any any
DI-804HV
Т.к. конфигурационный файл данного маршрутизатора имеет двоичный вид, то настройку ipsec мы наглядно продемонстрируем скриншотами:
1. Переходим по адресу Home->VPN
Страница VPN Settings
Здесь нужно включить Enable VPN, затем ввести нужное вам количество тоннелей VPN в поле Max. number of tunnels
В поле Tunnel Name задать имя тоннеля (ID номер 1), в поле Method выбрать IKE, затем нажать кнопку More
2. Страница VPN Settings - Tunnel 1
В поле Local Subnet и Local Netmask задать соответствующие параметры для LAN в которой находится DI-804HV
В поле Remote Subnet и Remote Netmask задать соответствующие параметры для удаленной подсети, находящейся за маршрутизатором DI-1750.
В поле Remote Gateway ввести IP-адрес внешнего интерфейса DI-1750 , и в поле Preshared Key ввести ключ
Нажать на кнопку Apply
3. Нажать на кнопку Select IKE Proposal
Страница VPN Settings - Tunnel 1 - Set IKE Proposal
Ввести имя для ID номер 1 и выбрать Group 2 из выпадающего меню DH Group.
Выбрать алгоритм шифрации 3DES в поле Encryption Algorithm и алгоритм аутентификации MD5 в поле Authentication Algorithm
Ввести значение Lifetime равным, например, 28800 и выбрать Sec
Выбрать 1 из выпадающего меню Proposal ID и нажать Add To - это добавит то что мы сконфигурировали к IKE Proposal Index. Нажать Apply а затем Back. Нажать Select IPSec Proposal.
Примечание: Здесь выбор настроек определяется пользователем исходя из требований производительности или надежности. Приведенные ниже настройки даны в качестве примера. Вы также можете использовать другие комбинации - необходимое требование при этом одно: настройки должны быть идентичны на обоих устройствах, организующих IPSec тоннель!
4. Страница VPN Settings - Tunnel 1 - Set IPSEC Proposal
Ввести имя для предложенного ID номер 1 и выбрать Group 1 из выпадающего меню DH Group
Выбрать ESP в Encapsulation Protocol
Выбрать 3DES в Encryption Algorithm и MD5 в Authentication Algorithm
Ввести значение Lifetime равным 28800 и выбрать Sec.
Выбрать 1 из выпадающего меню Proposal ID и нажать Add To, это добавит то что мы сконфигурировали к IPSec Proposal Index.
Нажать Apply
Все, на этом конфигурирование устройств закончено
Проверка
Этот раздел содержит информацию о том, как проверить, корректно ли работает Ваша сеть.
В качестве проверки можно использовать icmp запрос, посылаемый сквозь тоннель с конечного компьютера из одной подсети на конечный компьютер в другой подсети.
Для проверки работоспособности на устройствах используются следующие команды:
На маршрутизаторах DI-1750/DI-2630/DI-3660:
- display crypto isakmp sa - показывает все IKE SA
- display crypto ipsec sa - все IPSec SA
Поиск ошибок
Для поиска ошибок используются следующие команды маршрутизатора DI-1750:
- display crypto ipsec transform-set - показывает все возможные transform-set (они должны совпадать на обеих сторонах тоннеля)
- display crypto map - показывает все crypto map
Для более детального изучения причин некорректной работы могут использоваться команды debug роутера DI-1750 :
- trace crypto ipsec
- trace crypto isakmp
- trace crypto packets
Для поиска ошибок со стороны DI-804HV используется System Log
