DCS-2100+EOL EOS
Сипаттамасы
Интернет-камера D-Link представляет собой систему обеспечения
безопасности, позволяющую удаленно наблюдать за объектом и прослушивать
его. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet или
беспроводной сети здания или кампуса и к широкополосному соединению
Интернет, обеспечивая высококачественное видео и звук. Оснащенная
встроенным Web-сервером, микрофоном для захвата звука, детектором
движения с возможностью записи при обнаружении движения, триггером с
задержкой включения для записи событий, системой предупреждений по
электронной почте и мощным программным обеспечением для управления и
одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера
представляет собой комплексную систему для удобного наблюдения с
локального узла или удаленно из любой точки мира.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера DCS-2100+ имеет встроенный процессор и Web-сервер,
обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома
или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к
камере компьютера. После установки камеры можно использовать встроенный
IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра
видеоизображения в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома
или в офисе, а просматривать изображение в любой точке мира через
компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно
подключаясь к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке
и легко интегрируется в существующее сетевое окружение. Это делает
камеру идеальным решением для удаленного видеонаблюдения за домом или
офисом.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет
просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера.
Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера
вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к
внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему
автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного
уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение
может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет
дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного
изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий
диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.
Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций
быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных
событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с
частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального
времени. Встроенный высококачественный микрофон позволяет прослушивать
звук при просмотре изображения.
Беспроводные сети
DCS-2100+ это беспроводная камера, поддерживающая стандарт 802.11b+ для
беспроводной передачи данных на скорости до 22 Мбит/с. Кроме того, она
оснащена портом 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к Интернет
(через домашний шлюз) или к проводной сети здания.
Сипаттамалары
- 1/3" цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
- Разрешение до 640 x 480, цвет 24-бит RGB
- Операционная система: pSOS+ (ОС реального времени)
- Автоматический контроль усиления (AGC): 24 дБ
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого (AWB)
- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
- Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
- Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
Изображение (настройки видео) - Формат сжатия H.263+ (MPEG4 short header mode)
- Степень сжатия: 5 уровней
- 3 окна детектора движения с регулируемым размером изображения, качеством и скоростью передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста
Звук - 24 Кбит/с
Разрешение видеоизображения - до 30 кадров/с при разрешении 160 x 120
- до 30 кадров/с при разрешении 320 x 240
Общие характеристики ввода/вывода - 1 оптически изолированный входной датчик (макс. пост. ток 12В/50мА)
- 1 передатчик (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
Сигнализация - Датчик движения (датчик активности)
- Периодическая отправка изображения по электронной почте и сохранение его на сервере TFTP
- Порт 10/100 Мбит/с 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet
Индикаторы (двуцветные) - Индикаторы питания и состояния
- Индикаторы сетевого соединения и скорости
Сетевые протоколы - TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DHCP, NTP, DNS, DDNS, UPnp
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по паролю
Управление - Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
Обновление ПО - По сети TCP/IP
Системные требования (для просмотра изображения) - Internet Explorer 5.x или выше
- Netscape 6.x или выше
Системные требования - Протокол: стандартный стек TCP/IP
- Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE
- Браузер: Internet Explorer 5.x или выше
Беспроводные сети
Стандарт - 802.11b+
Чувствительность приемника - 22 Мбит/с: 10-5 BER @ -80 dBm минимум
- 11 Мбит/с: 10-5 BER @ -79 dBm минимум
- 5,5 Мбит/с: 10-5 BER @ -83 dBm минимум
- 1 Мбит/с: 10-5 BER @ -89 dBm минимум
Диапазон частот - 2,4 ~ 2,4835 ГГц
Техника модуляции - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
Скорость передачи данных - 22 Мбит/с
- 11 Мбит/с
- 5,5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоопределение
Скорость передачи данных и тип модуляции - 22 Мбит/с: PBCC
- 11 Мбит/с: PBCC или CCK
- 5,5 Мбит/с / 1,5 дБ: PBCC или CCK
- 2 Мбит/с / 3 дБ: Barker
Рабочие каналы - Северная Америка (FCC) : 11
- Канада (DOC) : 11
- Европа (ETSI) : 13
- Япония (MKK) : 14
Антенны - 2 съемные антенны с коэф. усиления 2 dBi (обратные разъемы SMA)
Мощность передатчика* - 15dBm +/- 2dBm
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Радиус действия** - В помещении: до 80 м
- Вне помещения: до 250 м
**Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
Шифрование данных - 64-bit, 128-bit или 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводная Интернет-камера со встроенным микрофоном и датчиком движения
DCS-2100+ Порт10/100 Мбит/с Fast Ethernet и беспроводный интерфейс 802.11b+
