DI-624+EOL EOS
Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором и беспроводной точкой доступа 802.11g
DI-624+ AirPlusXtremeG+TM- высокоскоростной 2.4ГГц 802.11g беспроводный широкополосный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Маршрутизатор поддерживает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с и позволяет легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Благодаря расширенным функциям, которые традиционно присущи устройствам более бизнес- класса, маршрутизатор предоставляет организациям и предприятиям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи и кабельного/DSL модема дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-624+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Увеличенная скорость беспроводного соединения
Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с, маршрутизатор выгодно отличается от устройств 802.11b и 802.11b+, предлагающих скорость до 11Мбит/с и до 22Мбит/с соответственно. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Совместимость со стандартами 802.11b и 802.11b+
Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с при работе с устройствами D-Link AirPlusXtremeG+ и другими устройствами 802.11g, маршрутизатор сохраняет совместимость с существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+. Однако, при работе в сетях с оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше, но возможность взаимодействия потеряна не будет.
Защита межсетевым экраном и VPN
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT. Для удаленных пользователей или тех, кто заинтересован в более безопасной передаче важной информации, маршрутизатор поддерживает множество параллельных IPSec, L2TP и PPTP VPN сессий в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Управление доступом
Доступ к маршрутизатору из дома/офиса может быть настроен на основе МАС и IP адресов пользователей. "Родительский" контроль, фильтрующий указанные URL и блокирующий Web-сайты, может быть настроен через ключевые слова URL и имена доменов. Расписание исходящих ссылок может быть составлено совместно с NTP. Маршрутизатор поддерживает протокол Network Time Protocol (NTP), позволяющий установить сервер времени за маршрутизатором для синхронизации времени сетевой среды. Это защитит от рисков присущих получению доступа в Интернет, минимизирует риск нарушения системы безопасности извне, и максимизирует точность времени в локальной сети.
Усиленная защита беспроводного соединения
Для защиты передачи данных по воздуху, маршрутизатор использует расширенный 64/128/256-bit протокол шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). WPA (Wi-Fi Protected Access) предоставляет пользователям более высокий уровень безопасности при передачи данных и взаимодействии, чем был доступен ранее. *
* Функция WPA будет доступна в новой версии ПО.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными, соответствующими стандартам устройствами. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.
    Маршрутизатор
    WAN интерфейс
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Поддержка PPPoE для исходящего соединения
    LAN интерфейсы
  • 4 порта 10/100BASE-TX
    Память
  • SDRAM: 8MB
  • Flash: 1MB
    Поддержка VPN
  • IPSec pass-through*
  • L2TP pass-through*
  • PPTP pass-through*
    *Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
    Функции Интернет-шлюза
  • Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
  • DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
    Аутентификация PPP
  • PAP, CHAP, MS-CHAP
    Функции межсетевого экрана
  • Списки управления доступом
  • Фильтрация доменов
  • Фильтрация URL
  • Фильтрация пакетов
  • Ping of Death
  • IP spoofing
  • Intrusion Detection
  • Политики сетевого доступа
  • Регистрация событий системы безопасности
    Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
  • 10
    Автоматическое назначение IP-адреса
  • Через DHCP клиент
    Настройка и управление
  • HTTP web-интерфейс управления
  • Network Time Protocol (NTP)
    Обновление ПО
  • Web-интерфейс
    Встроенная точка доступа
    Стандарты беспроводных сетей
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
    Скорость
  • 802.11g: до54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mbps)
  • 802.11b+: до 22 Мбит/с
  • 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
  • Автопереключение для выбора режима 802.11g или 802.11b
  • Скорость передачи данных с автоматическим уменьшением в шумной среде или при увеличении расстояния
    Технология передачи
  • DSSS
    Диапазон частот
  • 2.4 до 2.4835ГГц
    Устойчивость частоты
  • в течение +/- 25ppm
    Рабочие каналы
  • 1 до 13 каналов
    Типы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
    Антенны
  • 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем )
  • 1 внутренняя встроенная антенна, 2dBi
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 14dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
    (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    Беспроводная безопасность
  • Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
  • Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP )
  • Wi-Fi TM Protected Access *
    * Функция будет доступна в следующей версии ПО
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Поддерживаемые функции
  • Полный/полудуплекс (на порт)
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое
    Сброс конфигурации
  • Кнопка сброса
Беспроводный маршрутизатор 2,4ГГц
DI-624+
1 порт WAN 10/100BASE-TX, беспроводная точка доступа 802.11g, 4 порта 10/100BASE-TX коммутатора
DI-624+
Документация и ПО
