DES-1024A/BEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
Где купить
Рекомендованная замена - DES-1024C
Быстрое создание проводной сети
С помощью коммутатора D-Link DES-1016A или DES-1024A можно легко расширить сеть путем добавления множества компьютеров или устройств со скоростью 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
Автоматическое определение портов 10/100 Мбит/с
DES-1016A и DES-1024A используют функцию автоопределения портов 10/100 Мбит/с, позволяя маленьким рабочим группам легко подключаться к устройствам 10 или 100 Мбит/с для создания интегрированной сети. Каждый порт автоматически подстраивается к прямому или перекрестному кабелю для правильного соединения.
Управление потоком для защищенной передачи
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера
Основные характеристики
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Функция Plug-and-play
Коммутационная матрица
4.8 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
- 10 Mbps (полудуплекс)
- 20 Mbps (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
- 100 Mbps (полудуплекс)
- 200 Mbps (полный дуплекс)
Количество портов
24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet
Топология
Звезда
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
- UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
- EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX:
- UTP кат. 5/5е (100м макс.)
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8К на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов (полудуплекс)
• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
320 Кбайт (2.5 Мбит)
Питание на входе
100~240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания): питание на входе: 1 Вт постоянного тока, 1.4 Вт переменного тока
• Макс.: питание на входе: 4.6 Вт постоянного тока, 6.1 Вт переменного тока
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания):4.5 БТЕ/час
• Макс.: 20.78 БТЕ/час
MTBF
626,992 ч
Рабочая температура
От 0º до 40ºC
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
Рабочая влажность
От 10% до 85%, без конденсата
Влажность хранения
От 10% до 90%, без конденсата
Размеры
280 x 125.8 x 44 мм
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• cUL
• LVD
  Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
DES-1024A  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
DES-1024A/B
Вид сзади
