DGS-6604Поставляется в проекты
Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные, высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления.
Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий.
Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе.
Высокая отказоустойчивость
DGS-6604 оснащен 1 слотом для установки управляющего модуля. Благодаря 4 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений.
DGS-6604
- Шасси с 4 слотами
- 1 слот для управляющего модуля
- 3 слота для установки выбранных пользователем модулей
- До 4 слотов для резервных источников питания по схеме 3 + 1
- Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра
- Коммутационная матрица 576 Гбит/с
Универсальный модульный дизайн
Серия DGS-6600 представлена двумя моделями:
DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 8 слотов для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований.
Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации
Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000Base-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования.
Высокая производительность
Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета. Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек.
Высокая плотность портов
Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов 10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали.
Конвергенция приложений
Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритизацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают PoE, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для PoE-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600.
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т. е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов.
Комплексная безопасность
Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3.
Функции MPLS
Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol Label Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan и PoE по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение PoE по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт.
| Аппаратное обеспечение | |
| Шасси | • Количество слотов: 4 • Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 1 • Свободные слоты (для модулей): 3 • Коммутационная матрица: 576 Гбит/с • Макс. скорость перенаправления пакетов: 428,57 Mpps |
| Макс. плотность портов | • Порты 10/100/1000Base-T: 144 • Порты 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE: 144 • Порты SFP: 144 • Порты 10G SFP+: 48 |
| Программное обеспечение | |
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов   - До 32K на модуль I/O • Управление потоком   - Управление потоком 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9 732 байт • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3 Snooping   - Поддержка 2K групп   - Fast Leave на основе порта • 802.3ad Link Aggregation   - Соответствует 802.1AX и 802.3ad   - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу   - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) • Зеркалирование портов   - 3 группы зеркалирования   - One-to-one, Many-to-one   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях   - На основе потока и RSPAN • RERP (Rapid Ether Ring Protection) • MLD Snooping   - MLD v1/v2 Snooping   - Поддержка 2K групп   - MLD Snooping Fast Leave на основе узла • Loopback Detection |
| VLAN | • Группы VLAN   - Макс. 4K групп VLAN • GVRP   - Поддержка 256 динамических VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • VLAN на основе порта • 802.1v Protocol VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   - Selective Q-in-Q • VLAN Translation • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN на основе подсети • VLAN Trunking • Super VLAN |
| Качество обслуживания (QoS) | • IEEE 802.1p CoS • 8 очередей на порт • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   - Strict + WRR   - Strict + DRR   - WDRR • Контроль перегрузки   - RED • CoS на основе:   - Порта коммутатора   - VLAN ID   - Очередей приоритетов 802.1p   - MAC-адреса   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Класса IPv6-трафика   - Метки потока IPv6   - TCP/UDP-порта • Поддержка следующих действий для потоков:   - Добавление тега приоритета 802.1p   - Добавление тега приоритета TOS/DSCP   - Управление полосой пропускания   - Гарантированная полоса пропускания (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени • Три цвета маркировки   - trTCM   - srTCM |
| Функции уровня 3 | • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K • ARP Proxy • VRRP • Туннелирование IPv6   - Настройка вручную   - ISATAP   - 6to4 • Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND) • IPv6 Phase 2 Ready • Loopback интерфейс |
| Маршрутизация уровня 3 | • 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6 • 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6 • 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6   - Поддержка ECMP   - Поддержка WCMP • Маршрутизация на основе политик • RIP v1/v2/ng • OSPF   - OSPF v2/v3   - Пассивный интерфейс OSPF   - Stub/NSSA Area   - OSPF Equal Cost Route • BGP4 |
| Многоадресная рассылка уровня 3 | • Группы multicast: 1K • PIM-DM • PIM-SM • DVMRP v3 |
| Списки управления доступом (ACL) | • Ingress ACL • ACL на основе:   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether Type   - LLC   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика   - Метки потока IPv6 |
| Безопасность | • SSH v2 • Port Security: до 16 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding • Предотвращение атак DoS • D-Link Safeguard Engine |
| MPLS | • LDP • VPWS (VLL) • VPLS • MPLS/BGP L3 VPN |
| OAM | • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) |
| AAA | • 802.1X   - Управление доступом на основе порта   - Управление доступом на основе MAC-адреса   - Динамическое назначение VLAN • Аутентификация на сервере RADIUS • Guest VLAN • TACACS+ |
| Управление | • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер (поддержка IPv4/IPv6) • Telnet-клиент • TFTP-клиент • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP over IPv6 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • Файловая система Flash • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Команды отладки • Учетные записи с 15 уровнями прав доступа • Trusted host • Восстановление пароля • Поддержка Microsoft® NLB • DHCP-клиент • DHCP Relay   - Option 82 • DHCP-сервер • SNTP • Ping (поддержка IPv4/IPv6) • Traceroute (поддержка IPv4/IPv6) |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет:   - Определения статуса соединения   - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию |
| Стандарты MIB/IETF | • DLINK-MSTP MIB • DLINK-TC MIB • draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB • IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB • IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB • RFC791 IP MIB • RFC792 ICMPv4 MIB • RFC793 TCP MIB • RFC826 ARP MIB • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Conversion • RFC1338, RFC1519 CIDR MIB • RFC1724 RIPv2 MIB • RFC1886 DNS IPv6 MIB • RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB • RFC2460 IPv6 MIB • RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB • RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка • RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB • RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB • RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB • RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB • RFC2573 SNMP Applications MIB • RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB • RFC3260 DS Field Definition MIB • RFC2716, RFC3748 EAP MIB • RFC2737 Entity MIB • RFC2787 VRRP MIB • RFC2819 RMON MIB • RFC2863 IF MIB • RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB • RFC2934 PIM MIB для IPv4 • RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB • RFC3412 SNMP-MPD MIB • RFC3413 SNMP-TARGET MIB • RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB • RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB • RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB • RFC3418 SNMPv2 MIB • RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB • RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB • RFC3635 EtherLike MIB • RFC4133 ENTITY MIB • RFC4188 BRIDGE MIB • RFC4273 BGP4 MIB • RFC4292 IP-FORWARD MIB • RFC4293 IP MIB • RFC4363 P-BRIDGE MIB • RFC4363 Q-BRIDGE MIB • RFC4560 DISMAN-PING MIB • RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB • RFC4750 OSPF MIB • RFC5060 PIM-STD MIB • RFC5132 IPMCAST MIB • RFC5240 PIM-BSR MIB • RFC5519 MGMD-STD MIB |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 445 x 470 x 280 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Шасси DGS-6604 • Управляющий модуль DGS-6600-CM • Резервный источник питания DGS-6600-PWR | |
| Совместимое оборудование | |
| Модули CPU | • DGS-6600-CM-II |
| LAN-модули | • DGS-6600-48T • DGS-6600-48S • DGS-6600-48TS • DGS-6600-24SC2XS • DGS-6600-48S-C • DGS-6600-24SC2XS-C |
| Источники питания | • DGS-6600-PWR • DGS-6600-PWRDC |
| Вентиляторные блоки | • DGS-6600-FAN |
| SFP-трансиверы | • DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT |
| WDM SFP-трансиверы | • DEM-220T • DEM-220R • DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • DEM-331T/40KM • DEM-331R/40KM |
| SFP+ трансиверы | • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-435XT |
| WDM SFP+ трансиверы | • DEM-436XT-BXD/20KM • DEM-436XT-BXU/20KM • DEM-436XT-BXD/40KM • DEM-436XT-BXU/40KM |
| XFP-трансиверы | • DEM-422XT • DEM-423XT |
| Прочее | |
| Безопасность | • cUL • CB |
| EMI | • FCC Class A • CE • C-Tick • VCCI • ICES-003 |
| DGS-6604-SK/A1A | Стартовый комплект L3 коммутатора DGS-6600, шасси, 4 слота расширения (Стартовый комплект: DGS-6604 + DGS-6600-CM + DGS-6600-PWR) |
| Дополнительные модули CPU | |
| DGS-6600-CM-II | Управляющий модуль для шасси DGS‑6604/6608 |
| Дополнительные LAN-модули | |
| DGS-6600-48T | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-T |
| DGS-6600-48S | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP |
| DGS-6600-48TS | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 24х1000Base-T, 24х1000Base-X SFP |
| DGS-6600-24SC2XS | Модуль для шасси DGS-6604, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+ |
| DGS-6600-48S-C | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP, MPLS |
| DGS-6600-24SC2XS-C | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS |
| Дополнительные источники питания | |
| DGS-6600-PWR | Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608, 850Вт |
| DGS-6600-PWRDC | Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608, 300Вт |
| Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули. | |
| Дополнительные вентиляторные блоки | |
| DGS-6600-FAN | Модуль вентиляторный для шасси DGS-6604 |
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| Дополнительные трансиверы XFP | |
| DEM-423XT | XFP-трансивер, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-422XT | XFP-трансивер, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
