DES-3200-28/MEEOL EOS
	Аппаратная версия
	A1
	Размер
	Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
	Интерфейс
	+ 24 порта 10/100BASE-TX
	 + 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
	Консольный порт
	 + RS-232
	Производительность
	+ Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
	+ Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps
	+ Размер таблицы МАС-адресов: 8K
	+ SDRAM для CPU: 128 МБ
	+ Буфер пакетов: 1,5 Мб
	+ Flash-память: 16 МБ
	+ Jumbo-фрейм: 2048 байт
	+ Power (на устройство)
	+ Console (на устройство)
	+ Link/Activity/Speed (на порт)
	Программное обеспечение
	Стекирование
	+ Виртуальное стекирование:
	  - Поддержка D-Link Single IP Management
	  - Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
	Функции уровня 2
	+ Таблица МАС-адресов: 8К
	+ Управление потоком:
	  - Управление потоком 802.3x
	  - Предотвращение блокировки HOL
	+ Размер Jumbo-фреймов  до 2048 байт
	+ Spanning Tree:
	  - 802.1D-2004 Edition STP
	  - 802.1w RSTP
	  - 802.1s MSTP
	  - Фильтрация BDPU
	  - Root Restriction
	+ Функция Loopback Detection (LBD)
	+ Агрегирование каналов:
	  - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
	  - Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу
	 + Зеркалирование портов:
	  - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
	+ Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
	+ Протокол туннелирования уровня 2
	+ IGMP Snooping:
	  - IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 Awareness
	  - Поддержка 1К групп
	  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста
	+ Ограничение многоадресной  IP-рассылки:
	  - До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов на профиль
	+ MLD Snooping:
	  - MLD v1/v2 Snooping, MLD v2 Awareness
	  - Поддержка 1K групп
	+ IGMP Authentication
	+ IGMP/MLD Proxy Reporting2
	VLAN
	+ 802.1Q Tagged VLAN
	+ Группы VLAN:
	  -  Макс. 4K VLAN
	+ VLAN на основе порта
	+ VLAN на основе МАС-адресов
	+ GVRP:
	  - Макс. 255 динамических VLAN
	+ 802.1v VLAN на основе протокола
	+ VLAN Trunking
	+ Asymmetric VLAN3
	+ Double  VLAN (Q-in-Q):
	  - Q-in-Q на основе порта
	  - Selective Q-in-Q
	+ ISM VLAN
	+ VLAN Translation
	+ Voice VLAN4
	Функции уровня 3
	+ IPv6 Neighbor Discovery (ND)
	Качество обслуживания (QoS)
	+ Управление полосой пропускания:
	  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 8 кбит/с)2
	  - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 8кбит/с)2
	  - Для выходной очереди (с шагом до 8кбит/с)2
	+ 4 очереди на порт
	+ DSCP
	+ 802.1p
	+ Обработка очередей:
	  - Strict Priority
	  - Weighted Round Robin (WRR)
	  - Strict + WRR4
	+ CoS на основе:
	  - Порта коммутатора
	  - VLAN ID
	  - Очереди приоритетов 802.1p
	  - МАС-адреса
	  - Ether Type
	  - IPv4/v6-адреса
	  - Класса трафика IPv6
	  - Метки потока IPv6
	  - IP-адреса
	  - TOS
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Порта TCP/UDP
	  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
	+ QoS на основе времени
	+ Три цвета маркировки2
	  - trTCM
	  - srTCM
	+ Поддержка следующих действий для потоков:
	  - Установка тегов приоритетов 802.1p
	  - Добавление тега ToS/DSCP
	  - Статистика потока
	+ До 512 правил доступа
	+ ACL на основе:
	  - Порта коммутатора
	  - VLAN ID
	  - Приоритета 802.1p
	  - МАС-адреса
	  - Ether Type
	  - IPv4/v6-адреса
	  - Метки потока IPv6
	  - ToS
	  - DSCP
	  - Типа протокола
	  - Номера порта TCP/UDP
	+ ACL на основе времени
	+ Статистика ACL
	+ CPU Interface filtering
	+ SSH v2
	+ SSL v1/v2/v3
	+ Безопасность порта: до 64 МАС-адресов на порт
	+ Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
	+ Сегментация трафика
	+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):
	  - Проверка пакетов ARP
	  - Проверка пакетов IP
	  - DHCP Snooping
	+ D-Link Safeguard Engine
	+ Предотвращение атак DoS
	+ Предотвращение ARP Spoofng
	+ Предотвращение атак BPDU
	+ Фильтрация NetBIOS/NetBEUI2
	+ L3 Control Packet Filtering
	AAA
	+ 802.1X:
	  - Управление доступом на основе хоста
	  - Identity-driven security policy assignment: QOS, VLAN
	+ Управление доступом на основе MAC-адресов2
	  - Динамическое назначение параметров: QoS и ACL
	+ Microsoft® NAP (IPv4/v6):
	  - 802.1x NAP
	  - DHCP NAP
	+ Гостевой VLAN
	+ RADIUS
	+ TACACS+
	+ XTACACS+
	+ Управление с доверенных хостов (Trusted Host)
	+ RADIUS Accounting
	+ 4 уровня учетной записи пользователя
	OAM
	+ Диагностика кабеля
	+ 802.3ah Ethernet Link OAM
	+ Dying Gasp
	+ 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)
	+ 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)2
	+ sFlow4
Да
	Технология Green
	+ Энергосбережение за счет PoE на основе времени2
	+ D-Link Green 3.0: Функция энергосбережения
	   - Выключение индикаторов4
	   - Выключение питания портов4
	   - Гибернация4
	+ Web-интерфейс (поддержка IPv4)2
	+ Интерфейс командной строки (CLI)
	+ Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)
	+ TFTP-клиент (поддержка IPv4/v6)
	+ FTP-клиент (поддержка IPv4)
	+ Z-модем
	+ SNMP v1/v2c/v3
	+ SNMP Traps
	+ Системный журнал
	+ SMTP
	+ RMON v1:
	  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
	+ RMON v2:
	  - Поддержка ProbeConfig групп
	+ LLDP
	  - 802.1AB
	+ LLDP-MED4
	+ BootP/DHCP-клиент
	+ Автоматическая настройка DHCP
	+ DHCP Relay (поддержка IPv4)
	+ DHCP Relay Option 12
	+ DHCP Relay Option 82
	+ Добавление тега PPPoE Circuit-ID
	+ Поддержка двух версий ПО3
	+ Flash File System2
	+ Мониторинг CPU
	+ SNTP
	+ Отладочные команды
	+ Восстановление пароля
	+ Шифрование паролей
	+ Ping (поддержка IPv4/v6)
	+ Traceroute
	+ Multiple IP Interface
	+ Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)
DES-3200-28/ME Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
	Дополнительные источники питания
	ACS-PSU-12.0VDC2.0A24W  Блок питания для DES-3200-28/ME, входной ток 12 В постоянного тока, 2А, 24 Вт
	ACS-PSU-13.6VDC1.5A29W-DES320028ME  Блок питания для DES-3200-28/ME, входной ток с ИБП 13.6 В
	Дополнительные трансиверы SFP
	DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
	DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
	DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
	DEM-314GT 1000BASE-LH одномодовое оптоволокно, 50км
	DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
	DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
	DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
	DGS-712 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м
	DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
	DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
	DEM-330T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-330R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
	DEM-331T 1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
	DEM-331R 1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
	DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км5
	DEM-220R  100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км 5
5 Порты 1-24 в DES-3200-28F могут использовать только DEM-210, DEM-211, DEM-220T и DEM-220R
