DGS-1016D/EEOL EOS
Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T и встроенным источником питания
Где купить
Рекомендованная замена - DGS-1016D
Технология Green
Гигабитные коммутаторы D-Link DGS-1016D (16 портов) и DGS-1024D (24 порта) являются моделями новой линейки D-Link 2nd Generation Green Ethernet Technology, предназначенной для использования дома и в небольших офисах. Использование этой серии позволяет сократить расход электроэнергии и продлить срок службы самих устройств без какого-либо ущерба для их производительности и функциональности. Использование пригодной для вторичного использования упаковки и низкий уровень содержания вредоносных веществ (в соответствии с директивой ROHS) делают  коммутаторы  безопасными для окружающей среды.
Экономия электроэнергии
Использование 16/24-х портовых моделей гигабитных коммутаторов D-Link, выполненных в соответствии с технологией D-Link 1st Generation of Green Ethernet, позволяет сократить расход электроэнергии за счет нескольких факторов. Отключение  питания неиспользуемых портов в большинстве случаев позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор позволяет автоматически корректировать расход электроэнергии в зависимости от длины кабеля.
Безопасность для окружающей среды
Коммутаторы DGS-1016D и DGS-1024D разработаны в соответствии со стандартами ROHS с целью минимизации уровня содержания вредоносных веществ.  Использование пригодной для вторичного использования упаковки (в соответствии с директивой WEEE) позволяет сократить количество отходов.
Основные функции
• Инновационная технология 2nd Generation D-Link Green
• Недорогое гигабитное решение для дома и небольшого офиса
• Бесшумный дизайн с автоматическим определением MDI/MDI-X на всех портах
• Метод коммутации с промежуточным хранением (store-and-forward)
• Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/c
• Поддержка Jumbo Frames (до 9600 байт)
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий приоритет)
• Диагностика кабеля
• Совместимость с директивой ROHS
• Простая и быстрая установка (Plug-and-play)
Количество портов
16 гигабитных портов
Коммутационная фабрика
32 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit
• Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• IEEE 802.3x управление потоком
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий приоритет)
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
Ethernet:
• 10 Мбит/с (полудуплекс)
• 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Fast Ethernet:
• 100 Мбит/с (полудуплекс)
• 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Gigabit Ethernet:
• 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  UTP категорий 3, 4, 5/5e (до 100 м)
  EIA/TIA-586 100 Ом STP (до 100 м)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  UTP категории 5/5e (до 100 м)
  EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100 м)
Интерфейс обмена данными
Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах
• На порт: Link/activity/Speed
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей, автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов (полудуплекс)
• Ethernet: 14,880 пакетов в секунду на порт
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в секунду на порт
• Gigabit Ethernet: 1,488,000 пакетов в секунду на порт
Объем буферной памяти
512 Кб на устройство
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 3,8 Вт
• Максимальная: 11,7 Вт
Тепловыделение
• В режиме ожидания: 12,96 BTU/ч
• Максимальная: 39,9 BTU/ч
Уровень шума
0 дБ
Наработка на отказ (MTBF)
828,109 часов
Рабочая температура
От 0 до 40˚С
Температура хранения
От -10 до 70˚С
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
280 x 180 x 44 мм
1,352 кг
• FCC Class A
• ICES-003 Class A
• CE Class A
• C-Tick Class A
• VCCI Class A
• cUL
• CB
Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
DGS-1016D   Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T и встроенным источником питания
DGS-1016D/E
Вид сзади
