DPS-2500EOL EOS
Автономный/резервный источник питания для коммутаторов (300 Вт)
	Автономный/резервный источник бесперебойного питания D-Link DPS-2500 является эффективной и надежной системой электропитания для применения в компьютерных сетях. С помощью внешнего аккумулятора DPS-2500 может обеспечить длительную работу сетевых устройств и предоставить стабильное электропитание подключенному оборудованию, помимо этого DPS-2500 предоставляет системному администратору время на безопасное выключение сетевых устройств, в случае сбоя электропитания, для предотвращения потери данных. За счет автоматического управления режимом подачи питания гарантируется высокая надежность, что позволяет использовать данное устройство для защиты сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. Звуковой предупреждающий сигнал и индикаторы на передней панели предоставляют информацию о режиме питания и энергии аккумулятора.
	Опции управления
	DPS-2500 содержит программное обеспечение для управления и защиты сетевого оборудования.  Управление устройством осуществляется через USB-порт.
	Компактный дизайн
	DPS-2500 помещен в компактный корпус и предоставляет бесперебойную защиту от скачков напряжения при возникновении сбоя электропитания.
	Использование аккумуляторов
	DPS-2500 не содержит внутренних аккумуляторов. D-Link рекомендует использование стандартного 12-вольтового аккумулятора с любой амперной нагрузкой.
Совет: большинство автомобильных аккумуляторов могут использоваться с DPS-2500.
	Номинальная мощность
	500 В•А
	300 Вт
	Коэффициент мощности
	0,6
	Вход
	• Вход: Синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла)
	• Номинальное напряжение: 220 ВАХ
	• Обнаружение понижения питания: 170 ВАХ ± 5%
	• Возврат понижения питания: 180 ВАХ ± 5%
	• Обнаружение повышения питания: 260 ВАХ ± 5%
	• Возврат повышения питания: 250 ВАХ ± 5%
	• Номинальная частота: 50/60 Гц (примечание: нестандартная частота входа > = 40 Гц не вызовет переключение источника бесперебойного питания в режим питания от аккумулятора)
	Выход
	• Режим питания от электрической сети: синусоида, шаг волны (43% - 80% рабочего цикла)
	• Режим питания от аккумулятора: модифицированная волна синусоиды
	• Напряжение режима питания от электрической сети: входное напряжение
	• Напряжение режима питания от аккумулятора: 220 ВАХ ± 10%
	• Частота режима питания от аккумулятора: 50/60 Гц ± 1 Гц
	• Чистая загрузка емкости XII: 1,2 мкФ
	• Время реакции на изменение нагрузки (10% -> 90%): < 150 мс (100% нагрузки УЗО, 2 мкФ/Вт)
	• Режим питания от аккумулятора (макс. выходное напряжение): 230 В < Vp < 400 В
	Короткое замыкание и защита входного питания
	• Режим питания от электрической сети: 220 ВАХ, 5 А переменного тока
	• Режим питания от аккумулятора: отказ в 3 циклах
	• Напряжение переменного тока MOV RMS: 350 V 400 j
	Термальная защита
	Режим питания от аккумулятора: активный @ конвертер>130 ± 5 ступеней, конвертер возврата @ < 75 ± 5 ступеней
	Эффективность
	• Режим питания от электрической сети переменного тока: >97% (установленной нагрузки SPS, аккумулятор полностью заряжен)
	• Режим питания от аккумулятора: >80% (установленной нагрузки SPS)
	Низкочастотный шум
	• Режим питания от электрической сети: < 40 дБ
	• Режим питания от аккумулятора: < 45 дБ
	Передача
	Время передачи: 13 мс макс.
	Интерфейс связи
	USB
	Выходное соединение
	Выход: IEC Outlet*4
	Аккумулятор
	• Тип аккумулятора: 12 В
	• Допустимая мануфактура: перезаряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор, глубокая разрядка аккумулятора
	• Напряжение холостого хода: 13,7 В ± 1,5%
	• Уровень предварительной сигнализации: 11 ± 0,5 Вольт постоянного тока
	• Защита от перезарядки: >14,5 В ± 1,5%
	• Время обеспечения резервного питания:
| Мощность | Ограниченное время обеспечения резервного питания |
| 200 ~ 250 Вт | 90 минут |
| 251 ~ 300 Вт | 20 минут |
	• Максимальный ток зарядки: 3А макс.
	• Утечка аккумулятора: 150 мкА макс.
	• Предотвращение глубокой разрядки
	Дисплей с 3 индикаторами
| Режим питания от электрической сети переменного тока | Индикатор постоянно горит зеленым цветом | Горит |
| Режим питания от аккумулятора | Индикатор постоянно мигает желтым цветом | Каждые 10 секунд |
| Перегрузка | Индикатор постоянно мигает красным цветом | Каждые 0,5 секунд |
| Низкий уровень заряда аккумулятора | Индикатор постоянно мигает красным цветом | Каждую секунду |
| Режим отказа | Индикатор постоянно горит красным цветом | Непрерывный |
	Предупреждающий сигнал
| Сигналы неисправности | Режим питания от аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждые 10 секунд |
| Низкий уровень заряда аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждую секунду | |
| Перегрузка | Подает звуковой сигнал каждые 0,5 секунд | |
| Замена аккумулятора | Подает звуковой сигнал каждые 2 секунды | |
| Отказ | Непрерывный звук |
	Контроллер вентилятора
	Вентилятор будет включаться, когда нагрузка > 180 Вт, и выключаться, когда нагрузка < 150 Вт
DPS-2500 Автономный/резервный источник питания для коммутаторов (300 Вт)
