DES-1005D/LEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
Где купить
Рекомендованная замена - DES-1005D
Порты 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор DES-1005D оснащен 5 портами 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet и Fast Ethernet. Данные порты определяют скорость работы в сети и осуществляют автоматическое согласование между стандартами 10BASE-T и 100BASE-TX, а также режимами полу- и полного дуплекса, что позволяет достичь максимально возможной скорости работы для каждого устройства, подключенного к сети.
Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость использования кроссоверных кабелей или портов uplink. Каждый порт можно подключить напрямую к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя прямые Ethernet-кабели на основе витой пары.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет минимизировать потерю пакетов при переполнении принимающего буфера порта. Это обеспечивает намного более надежное соединение всех подключенных устройств.
Основные функции
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Метод коммутации: store-and-forward
• Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
• Управление потоком  IEEE 802.3x
• Установка Plug-and-play
• Соответствие директиве RoHS
Коммутационная матрица
1,0 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet
  - 10 Мбит/с (полудуплекс)
  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX:
  - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
• На порт: Link/Activity
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
64 Кбайт на устройство
Питание на входе
Внешний адаптер питания, 5 В/1 А
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания): питание на входе: 0,6 Вт постоянного тока, 1,5 Вт переменного тока
• Максимум: питание на входе: 1,9 Вт постоянного тока, 4,3 Вт переменного тока
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания): питание на входе (переменный ток): 5,115 БТЕ/час
• Максимум: питание на входе (переменный ток): 14,663 БТЕ/час
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -10 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
Размеры
125,3 x 83,4 x 29,1 мм
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• CE Class B
• C-Tick Class B
• VCCI Class B
• cUL
• CB
DES-1005D    Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (в пластиковом корпусе)
DES-1005D/L/L
Вид сзади
