DGS-1016D/F1EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Где купить
Рекомендованная замена - DGS-1016D
Технология Green Ethernet
Гигабитный коммутатор D-Link DGS-1016D с 16 портами входит в новую серию устройств, предназначенных для сетей SOHO/SMB. Коммутатор поддерживают технологию Green Ethernet, IEEE802.3az EEE и EEE+ и обеспечивают экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Благодаря поддержке IEEE802.3az EEE снижается потребление электроэнергии при низком коэффициенте использования. ЕЕЕ+ аналогичен IEEE802.3az EEE. Тем не менее, в отличие от ЕЕЕ, возможно использование ЕЕЕ+ независимо от того, поддерживает устройство, подключенное к коммутатору, ЕЕЕ или нет. Применение пригодной для  вторичного использования упаковки позволяет сократить количество отходов.
Экономия электроэнергии
Благодаря поддержке технологии D-Link Green Ethernet гигабитный коммутатор с 16 портами обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии несколькими способами. Если на портах нет соединения, питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам. Кроме того, коммутатор определяет длину подключенного кабеля и выбирает соответствующий режим питания, не снижая при этом сетевую производительность.
Экологичность
Гигабитный коммутатор с 16 портами разработан с учетом защиты окружающей среды. Коммутатор соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ. Применение пригодной для  вторичного использования упаковки значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Основные характеристики
• Технология D-Link Green
  - Определение статуса соединения и длины кабеля
• Недорогое гигабитное решение для домашних сетей и сетей SOHO/SMB
• Пассивная система охлаждения, обеспечивающая бесшумную работу
• Метод коммутации: Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Jumbo-фреймы 9600 Байт
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Функция диагностики кабеля
• Поддержка ЕЕЕ+
• Соответствие директиве RoHS
• Plug-and-play
• Кнопка "ON/OFF" на передней панели для включения/выключения EEE+ (Energy-Efficient Ethernet) режима
• Kensington Lock
• Крепление для заземляющего кабеля на задней панели устройства
Количество портов
16 портов Gigabit
Коммутационная матрица
32 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• Управление потоком IEEE 802.3х
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)
• IEEE802.3az ЕЕЕ
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
  10 Мбит/с (полудуплекс)
  20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
  100 Мбит/с (полудуплекс)
  200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet:
  2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  UTP кат. 3,4,5,5е (100м макс.)
  EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  UTP кат. 5/5е (100м макс.)
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• На порт: Link/Activity/Speed
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов (полудуплекс)
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
512 Kбайт на устройство
Потребляемая мощность
• Режим ожидания: 3,8 Вт
• Макс.: 11,0 Вт
Тепловыделение
• Режим ожидания: 12,958 BTU/ч
• Макс.: 37,51 BTU/ч
Уровень шума
0 дБ
MTBF
1087450 ч
Рабочая температура
От 0º до 40ºC
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
От 5% до 90%, без образования конденсата
Размеры
280 x 180 x 44 мм
1,59 кг
• FCC Class А
• ICES-003 Class А
• CE Class А
• C-Tick Class А
• cUL
• CB
Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
DGS-1016D   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016D/F1/F1
Вид сзади
