DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
Где купить
Серия 1G SFP Module D-Link – это SFP-трансиверы с возможностью горячей замены, обеспечивающие возможность подключения по волоконно-оптическому кабелю. Данные оптические трансиверы оснащены LC-разъемами. Трансиверы серии 1G SFP Module могут увеличить расстояние передачи данных до 2 км, что является существенным преимуществом по сравнению с ограничением в 100 м при использовании медного кабеля. Форм-фактор SFP идеально подходит для нужд телекоммуникационных компаний, которым часто требуются коммутаторы с оптическими SFP-трансиверами для обеспечения гибкости подключений. Данные трансиверы являются превосходным решением для использования в волоконно-оптических сетях предприятий большого бизнеса и студенческих городков.
Формат Small Form Pluggable
Трансиверы серии 1G SFP Module используют стандартный форм-фактор Small Form Pluggable (SFP). SFP-трансиверы устанавливаются в слот mini GBIC гигабитного устройства, обеспечивая необходимое усиление сигнала для передачи данных из порта и приема данных портом по сетевому кабелю.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети.
Скорость 1 Гбит/с
Все трансиверы предназначены для работы в сетях гигабитного Ethernet, что позволяет добиться высокой скорости передачи данных. Это позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных.
Двунаправленная (WDM) технология
Двунаправленная (WDM) технология позволяет обеспечить прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Это помогает сэкономить на стоимости развертывания дополнительных оптоволоконных кабелей, а также обеспечивает более гибкое распределение полосы пропускания.
Стандарты
IEEE-802.3z, 1000BASE-BX
Тип форм-фактора
SFP
Поддержка оптоволоконного кабеля
Одномодовый
Расстояние передачи данных
2 км
Возможности
• Горячее подключение
• Совместимость с MSA
• Совместимость с RoHS
Скорость
1 Гбит/с
Разъем
Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
Двунаправленный
Длина волны
• TX: 1310 нм
• RX: 1550 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: -3 дБм
• Мин.: -10 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: -3 дБм
• Мин.: -21 дБм
Чувствительность
-21 дБм
Тип кабеля
• Одномодовый оптический
• 9/125 мкм, расстояние: 2 км
Тип полировки
UPC
3,3 В
Макс. входной ток
300 мА
Мин. бюджет мощности
11 дБ
Макс. бюджет мощности
18 дБ
Тепловыделение
1,782 кДж/ч
MTBF
213222 ч
Рабочая температура
От 0 до 70 C
Температура хранения
От -40 до 85 C
Рабочая влажность
От 5% до 95%
Влажность хранения
От 5% до 95%
Размеры (Ш х Д х В)
13,5 x 56,6 x 8,5 мм
21 г
DEM-302S-BXU   WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU/A
