DEM-CB300QXS
Пассивный кабель 40GBase-X QSFP+  длиной 3 м  с 2 разъемами QSFP+ для  прямого подключения коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 40G портами. Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+ и используется для подключения на расстоянии до 3 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB300QXS поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus
Кабель DEM-CB300QXS использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Кабель DEM-CB300QXS оснащен разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
| C1 | A1 | |
| Общие | ||
| Скорость передачи данных | • 40 Гбит/с | |
| Тип разъемов | • QSFP+ | |
| Калибр провода AWG | • 30 AWG | |
| Коэффициент VCR  | • Мин.: 32,5 дБ | • - |
| Физические параметры и условия эксплуатации | ||
| Длина кабеля | • 3 м | |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | • 59 мм | • 32 мм |
| Волновое сопротивление кабеля | • 100 Ом | |
| Макс. номинальное напряжение | • 30 В постоянного тока | • 30 В переменного тока |
| Рабочее напряжение | • 3,3 В постоянного тока | |
| Ток | • 0,5 А | |
| Рабочая температура | • От 0 до 70 °C | • От -40 до 85 °C |
| Комплект поставки | ||
| • Кабель DEM-CB300QXS | ||
| Совместимое оборудование | ||
| Коммутаторы | • DXS-3600-16S • DXS-3600-32S • DXS-3610-54S • DXS-3610-54T | |
| Прочее | ||
| Сертификаты | • SFP MSA (Multi-Source Agreement) • SFF-8661 • EIA-364 • UL 94 • EIA-364-1000.01 • RoHS • SFP MSA (Multi-Source Agreement) • EIA-364-1000.01 • SFF-8436 • EIA 364 • UL 94 • SFF-8431 | |
| DEM-CB300QXS/C1A | Пассивный кабель 40G QSFP+ для прямого подключения, 3м (для коммутаторов DXS-3600 и DXS-3610) |
