DES-1024A
Коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE 802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.
Построение сети
Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE 802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Экологичность
Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • E1 (EOL), E3 |
| Интерфейсы  | • 24 порта 10/100Base-TX |
| Индикаторы | • Power   - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Act (на порт)   - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство   - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Установка | • На стол • На стену |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x |
| Скорость передачи данных | • Fast Ethernet:   - 100 Мбит/с (полудуплекс)   - 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Ethernet:   - 10 Мбит/с (полудуплекс)   - 20 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • 148 800 pps для 100Base-TX • 14 880 pps для 10Base-T |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 4,8 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 8K записей |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Буфер пакетов | • 312,5 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 2 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 231 x 158 x 46 мм |
| Вес | • 480 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания:   - Выход: 5 В постоянного тока, 1 А |
| Максимальная потребляемая мощность | • 1,65 Вт постоянного тока • 2,69 Вт переменного тока |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,55 Вт постоянного тока • 1,21 Вт переменного тока |
| Тепловыделение | • Макс.: 2,69 Вт (9,19 БТЕ/час) • В режиме ожидания: 1,21 Вт (4,133 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 583 598 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DES-1024A • Адаптер питания • Комплект для крепления на стену • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CB • FCC • C-Tick • cUL • RoHS |
| DES-1024A/E3A | Коммутатор, 24x100Base-TX, корпус пластик |
