DGS-3710-12CEOL EOS
Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP,  встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
	Коммутатор DGS-3710-12C входит в линейку высокопроизводительных многофункциональных коммутаторов уровня 2+. Коммутатор оснащен 12 комбо-портами 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet. Гигабитные порты устройства можно использовать для подключения коммутаторов уровня доступа или серверов. Наличие SFP-портов позволяет применять данный коммутатор в сетях MAN (Metropolitan Area Networks) с использованием волоконно-оптических линий связи.
	Использование в сетях провайдеров
	Коммутатор DGS-3710-12C выполнен в компактном корпусе размером 1U для монтирования в стойку, с поддержкой рабочей температуры до 65˚C. Более того, для простоты установки, поиска и устранения неисправностей и обслуживания, все необходимые для подключения порты находятся на передней панели устройства. Наличие модульной системы охлаждения и  пылевого фильтра позволяет выполнить замену поврежденного вентилятора или произвести очистку устройства от пыли, не извлекая сам коммутатор из стойки или телекоммуникационного шкафа. В результате значительно упрощается обслуживание сети и минимизируется время простоя оборудования.
	Высокая отказоустойчивость
	Коммутатор DGS-3710-12C является идеальным решением для пользователей, которым требуется высокий уровень отказоустойчивости и максимальный период работоспособности. Коммутатор поддерживает распределение нагрузки между двумя источниками питания (постоянного/ переменного тока) с целью обеспечения резервирования и поддержания непрерывной работоспособности в случае выхода из строя одного из источников питания. Коммутаторы также поддерживают функции 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD), и защиту от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Благодаря функции G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) время восстановления после сбоя займет порядка 50 мс. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов, DGS-3710-12C поддерживает функцию dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
	Расширенные функции безопасности
	Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает новейшие функции безопасности, такие как многоуровневые списки управления доступом (ACL), защита от шторма и IP-MAC-Port Binding с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки.
	Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на  CPU коммутатора. Помимо этого, DGS-3710-12C поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
	Политики Identity Driven Network
	Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает такие механизмы аутентификации как 802.1X, Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC), Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) или комбинацию вышеперечисленного, что значительно расширяет возможности управления доступом. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP. Благодаря данным расширенным функциям аутентификации и авторизации коммутатор снижает риск проникновения вирусов и атак злоумышленников.
	Управление трафиком для услуг Triple Play
	Данный коммутатор предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. «Три цвета маркировки» и Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети.
	Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки уровня 2/3, коммутатор предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
	Эффективное управление
	Для выполнения Соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы DGS-3710-12C поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.
	Технология IPv6
	Коммутатор DGS-3710-12C является полностью совместимым с сетями следующего поколения на базе протокола IPv6 и поддерживает удаленное управление IPv6 через telnet, HTTP или SNMP. Помимо этого, коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию между разными VLAN на основе протокола IPv6.
	Для организации защищенных IPv6-сетей коммутаторы используют IPv6 ACL и IPv6 RADIUS для защиты сети от неавторизованных IPv6-клиентов.
	Подключение к высокоскоростной магистрали
	DGS-3710-12C может быть использован в качестве коммутатора уровня доступа с применением таких функций как VLAN translation и Selective QinQ, позволяющих, например, создать VPN-туннели уровня 2 через магистральную сеть с поддержкой MPLS.
	• 12 Комбо-портов 1000Base-T/SFP
	• 1 консольный порт RS-232
	• 1 порт управления out-of-band RJ-45
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 24 Гбит/с
	• Скорость перенаправления пакетов: 17,86 Mpps
	• CPU: 266 МГц
	• Буфер пакетов: 1 МБ
	• Flash-память: 32 МБ
	• DRAM: 128 МБ
• Внутренний источник питания
	• Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц
	• Постоянный ток: 36~72 В
	Программное обеспечение
	OAM
	• Функция Loopback Diagnostics
	• Диагностика кабеля
	• 802.3ah Ethernet Link OAM
	• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
	• Защита от широковещательного/ много-адресного/одноадресного шторма
	• Dying Gasp
	• ITU-T Y.1731
	Функции D-Link Green
	• Снижение энергопотребления на основе статуса соединения
	• 802.3az Energy Efficiency Ethernet
	• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
	• Интерфейс командной строки CLI
	• Сервер Telnet (Поддержка IPv4/v6)
	• Клиент Telnet (Поддержка IPv4/v6)
	• Клиент TFTP (Поддержка IPv4/v6)
	• ZModem
	• SNMP v1/v2c/v3
	• SNMP over IPv6
	• SNMP Traps
	• Системный Журнал
	• RMON v1:
	   - Поддержка 1,2,3,9 групп
	• RMON v2:
	   - Поддержка группы ProbeConfig
	• sFlow
	• LLDP
	• BootP/DHCP-клиент
	• Автоконфигурация DHCP
	• DHCP Relay (Поддержка IPv4/v6)
	• DHCP Relay Option 60, 61, 82
	• DHCP-сервер
	• Поддержка нескольких копий ПО
	• Поддержка нескольких версий конфигураций
	• CPU Monitoring
	• DNS Relay
	• SNTP
	• Восстановление пароля
	• Шифрование пароля
	• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
	• Ping (Поддержка IPv6/v4)
	• Traceroute (Поддержка IPv6/v4)
	• SSH v2
	• SSL v3
	• Port Security
	• Сегментация трафика
	• IP-MAC-Port Binding
	   - Проверка ARP-пакетов
	   - Проверка IP-пакетов
	   - DHCP Snooping
	   - IPv6 ND Snooping
	   - Поддержка до 500 записей на устройство
	• D-Link Safeguard Engine
	• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
	• DHCP Server Screening
	• Защита от атак BDPU
	AAA
	• 802.1X
	   - Управление доступом на основе узла
	   - Authentication Database Failover
	   - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)
	• Управление доступом на основе Web (WAC):
	• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
	• Compound Authentication
	• Гостевой VLAN
	• Microsoft®NAP
	• Поддержка 802.1Х NAP
	• RADIUS
	• TACACS
	• XTACACS
	• TACACS+
	• RADIUS Accounting
	• Учетные записи с 3 уровнями прав доступа
	• Trusted Host
	Функции уровня 3
	•  Макс. количество IPv4/v6-интерфейсов: 32
	Маршрутизация уровня 3
	До 32 статических маршрутов для IPv4/v6
	Качество обслуживания (QoS)
	• IEEE 802.1p
	• DSCP
	• До 8 очередей на порт
	• Механизмы обработки очередей
	   - Strict Priority
	   - Weighted Round Robin (WRR)
	   - Strict + WRR
	• CoS на основе:
	   - порта коммутатора
	   - VLAN ID
	   - очередей приоритетов 802.1p
	   - MAC-адреса
	   - IPv4/v6-адреса
	   - DSCP
	   - типа протокола
	   - класса IPv6-трафика
	   - метки потока IPv6
	   - TCP/UDP-порта
	   - содержимого пакета, определяемого пользователем
	   - Добавление тега приоритета 802.1p
	   - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
	   - Статистика потока
	• Три цвета маркировки
	   - trTCM
	   - srTCM
	   - на основе порта (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
	   - на основе потока (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
	• QoS на основе времени
	• До 1500 правил доступа
	• ACL на основе:
	   - Приоритета 802.1p
	   - VLAN ID
	   - MAC-адреса
	   - Ether Type
	   - IPv4/v6-адреса
	   - DSCP
	   - Типа протокола
	   - номера TCP/UDP-порта
	   - метки потока IPv6
	• Статистика ACL
	• ACL на основе времени
	• CPU Interface Filtering
	Стекирование
	• Виртуальное стекирование:
	   - Технология D-Link Single IP Management (SIM)
	   - До 32 устройств в виртуальном стеке
	Функции уровня 2
	• Таблица MAC-адресов: 16K
	• Управление потоком
	   - Управление потоком 802.3x
	• Jumbo-фрейм до 13,312 байт
	• Spanning Tree
	   - 802.1D STP
	   - 802.1w RSTP
	   - 802.1s MSTP
	   - Фильтрация BDPU
	   - Root Restriction
	• Функция Loopback Detection
	• 802.3ad Link Aggregation
	   - Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу
	• Зеркалирование портов
	   - One-to-One
	   - Many-to-One
	   - На основе потока
	   - RSPAN
	• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
	• Протокол туннелирования уровня 2
	• IGMP Snooping
	   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
	   - Поддержка 1024 IGMP-групп
	   - Fast Leave на основе порта/узла
	• MLD Snooping
	   - MLD v1/v2 Snooping
	   - Поддержка до 1024 групп
	• IGMP/MLD Proxy Reporting
	• Фильтрация IGMP
	   - до 60 профилей фильтрации IGMP
	   - 128 диапазонов адресов на профиль
	VLAN
	• Группы VLAN
	   - Макс. 4K VLAN групп
	• GVRP
	   - Поддержка 4K динамических VLAN-групп
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• Double VLAN (Q-in-Q)
	   - Port-based Q-in-Q
	   - Selective Q-in-Q
	• VLAN Translation для пакетов с одной/двумя метками VLAN
	• Voice VLAN
	• VLAN на основе MAC-адресов
	• VLAN на основе подсети
	• ISM VLAN
	MIB
	• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
	• RFC 1213 MIB II
	• RFC4022 MIB for TCP
	• RFC4113 MIB for UDP
	• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
	• RFC 1493 Bridge MIB
	• RFC 2571-2576 SNMPv3 MIB
	• RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
	• RFC 2021 RMONv2 MIB
	• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
	• RFC2668, 4836 802.3 MAU MIB
	• RFC 2674, 4363 Q-Bridge / P-Bridge MIB
	• RFC4318 RSTP MIB
	• RFC 2233, 2863 Interface Group MIB
	• Link Aggregation LAG-MIB
	• IEEE8021 PAE MIB
	• RFC2618 RADIUS
	• Authentication Client MIB
	• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
	• LLDP MIB
	• LLDP-EXT-DOT1MIB
	• LLDP-EXT-DOT3MIB
	• LLDP-EXT-MED MIB
	• DOT3 OAM MIB
	• D-Link Private MIB
	Соответствие стандартам RFC
	• RFC768 UDP
	• RFC791 IP
	• RFC792 ICMPv4
	• RFC2463, 4443 ICMPv6
	• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
	• RFC793 TCP
	• RFC826 ARP
	• RFC1981 Path MTU
	• Discovery for IPv6
	• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless
	• Address Auto-Configuration
	• RFC3513, 4291 IPv6
	• Addressing Architecture
	• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
	• RFC2474, 3168, 3260 IPv6
	• Differentiated Services field
	• IPv6 Ready Logo phase 2 router mode
	• MEF9,14 EPL, EVPL, ELAN
	DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
	Физические параметры и условия эксплуатации
	Размеры
	441 х 210 х 44 мм
	3,4 кг
	Рабочая температура
	От 0˚ до 65˚ C
	Температура хранения
	От -40˚ до 70˚ C
	Рабочая влажность
	От 10% до 90% без конденсата
	Влажность при хранении
	От 5% до 90% без конденсата
	Emission (EMI)
	FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI
	cUL, CB
	Макс. потребляемая мощность
	• 28 Вт при 110 В переменного тока
	• 27 Вт при 48 В постоянного тока
	IPv6 Ready Logo Phase 2, MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN
DGS-3710-12C Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
	Дополнительные продукты
	Дополнительные трансиверы SFP
	DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-314GT  1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-211  100BASE-FX, многомодовое оптоволокно,  макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-210   100BASE-FX, до 15 км одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 15 км, рабочее напряжение 3,3 В
	DEM-330T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
	DEM-330R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
	DEM-331T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
	DEM-331R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
