DGS-3710-12CEOL
Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
Где купить
Коммутатор DGS-3710-12C входит в линейку высокопроизводительных многофункциональных коммутаторов уровня 2+. Коммутатор оснащен 12 комбо-портами 1000Base-T/SFP Gigabit Ethernet. Гигабитные порты устройства можно использовать для подключения коммутаторов уровня доступа или серверов. Наличие SFP-портов позволяет применять данный коммутатор в сетях MAN (Metropolitan Area Networks) с использованием волоконно-оптических линий связи.
Использование в сетях провайдеров
Коммутатор DGS-3710-12C выполнен в компактном корпусе размером 1U для монтирования в стойку, с поддержкой рабочей температуры до 65˚C. Более того, для простоты установки, поиска и устранения неисправностей и обслуживания, все необходимые для подключения порты находятся на передней панели устройства. Наличие модульной системы охлаждения и  пылевого фильтра позволяет выполнить замену поврежденного вентилятора или произвести очистку устройства от пыли, не извлекая сам коммутатор из стойки или телекоммуникационного шкафа. В результате значительно упрощается обслуживание сети и минимизируется время простоя оборудования.
Высокая отказоустойчивость
Коммутатор DGS-3710-12C является идеальным решением для пользователей, которым требуется высокий уровень отказоустойчивости и максимальный период работоспособности. Коммутатор поддерживает распределение нагрузки между двумя источниками питания (постоянного/ переменного тока) с целью обеспечения резервирования и поддержания непрерывной работоспособности в случае выхода из строя одного из источников питания. Коммутаторы также поддерживают функции 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), Loopback Detection (LBD), и защиту от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Благодаря функции G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) время восстановления после сбоя займет порядка 50 мс. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов, DGS-3710-12C поддерживает функцию dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает новейшие функции безопасности, такие как многоуровневые списки управления доступом (ACL), защита от шторма и IP-MAC-Port Binding с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки.
Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на  CPU коммутатора. Помимо этого, DGS-3710-12C поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.
Политики Identity Driven Network
Коммутатор DGS-3710-12C поддерживает такие механизмы аутентификации как 802.1X, Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC), Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) или комбинацию вышеперечисленного, что значительно расширяет возможности управления доступом. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP. Благодаря данным расширенным функциям аутентификации и авторизации коммутатор снижает риск проникновения вирусов и атак злоумышленников.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Данный коммутатор предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. «Три цвета маркировки» и Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети.
Благодаря поддержке функций многоадресной рассылки уровня 2/3, коммутатор предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Эффективное управление
Для выполнения Соглашения об уровне качества обслуживания SLA (Service Level Agreement), провайдерам необходимо стремиться к сокращению среднего времени восстановления работоспособности устройства (Mean Time to Repair - MTTR) и повышению доступности услуг. Функционал Ethernet OAM способствует решению этих проблем и позволяет провайдерам обеспечить наилучшее качество предоставляемых услуг. Коммутаторы DGS-3710-12C поддерживают стандартизированные функции OAM, включая IEEE 802.3ah, IEEE802.1ag и ITU-T Y.1731. Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.
Технология IPv6
Коммутатор DGS-3710-12C является полностью совместимым с сетями следующего поколения на базе протокола IPv6 и поддерживает удаленное управление IPv6 через telnet, HTTP или SNMP. Помимо этого, коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию между разными VLAN на основе протокола IPv6.
Для организации защищенных IPv6-сетей коммутаторы используют IPv6 ACL и IPv6 RADIUS для защиты сети от неавторизованных IPv6-клиентов.
Подключение к высокоскоростной магистрали
DGS-3710-12C может быть использован в качестве коммутатора уровня доступа с применением таких функций как VLAN translation и Selective QinQ, позволяющих, например, создать VPN-туннели уровня 2 через магистральную сеть с поддержкой MPLS.
• 12 Комбо-портов 1000Base-T/SFP
• 1 консольный порт RS-232
• 1 порт управления out-of-band RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 24 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 17,86 Mpps
• CPU: 266 МГц
• Буфер пакетов: 1 МБ
• Flash-память: 32 МБ
• DRAM: 128 МБ
• Внутренний источник питания
• Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц
• Постоянный ток: 36~72 В
Программное обеспечение
OAM
• Функция Loopback Diagnostics
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Защита от широковещательного/ много-адресного/одноадресного шторма
• Dying Gasp
• ITU-T Y.1731
Функции D-Link Green
• Снижение энергопотребления на основе статуса соединения
• 802.3az Energy Efficiency Ethernet
• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
• Интерфейс командной строки CLI
• Сервер Telnet (Поддержка IPv4/v6)
• Клиент Telnet (Поддержка IPv4/v6)
• Клиент TFTP (Поддержка IPv4/v6)
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP over IPv6
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
   - Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
   - Поддержка группы ProbeConfig
• sFlow
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/v6)
• DHCP Relay Option 60, 61, 82
• DHCP-сервер
• Поддержка нескольких копий ПО
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• CPU Monitoring
• DNS Relay
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
• Ping (Поддержка IPv6/v4)
• Traceroute (Поддержка IPv6/v4)
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP Snooping
   - IPv6 ND Snooping
   - Поддержка до 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
AAA
• 802.1X
   - Управление доступом на основе узла
   - Authentication Database Failover
   - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)
• Управление доступом на основе Web (WAC):
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Compound Authentication
• Гостевой VLAN
• Microsoft®NAP
• Поддержка 802.1Х NAP
• RADIUS
• TACACS
• XTACACS
• TACACS+
• RADIUS Accounting
• Учетные записи с 3 уровнями прав доступа
• Trusted Host
Функции уровня 3
•  Макс. количество IPv4/v6-интерфейсов: 32
Маршрутизация уровня 3
До 32 статических маршрутов для IPv4/v6
Качество обслуживания (QoS)
• IEEE 802.1p
• DSCP
• До 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict + WRR
• CoS на основе:
   - порта коммутатора
   - VLAN ID
   - очередей приоритетов 802.1p
   - MAC-адреса
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - типа протокола
   - класса IPv6-трафика
   - метки потока IPv6
   - TCP/UDP-порта
   - содержимого пакета, определяемого пользователем
   - Добавление тега приоритета 802.1p
   - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
   - Статистика потока
• Три цвета маркировки
   - trTCM
   - srTCM
   - на основе порта (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
   - на основе потока (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• QoS на основе времени
• До 1500 правил доступа
• ACL на основе:
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - номера TCP/UDP-порта
   - метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL на основе времени
• CPU Interface Filtering
Стекирование
• Виртуальное стекирование:
   - Технология D-Link Single IP Management (SIM)
   - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
   - Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13,312 байт
• Spanning Tree
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - Фильтрация BDPU
   - Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
   - Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
   - На основе потока
   - RSPAN
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Протокол туннелирования уровня 2
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 1024 IGMP-групп
   - Fast Leave на основе порта/узла
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 1024 групп
• IGMP/MLD Proxy Reporting
• Фильтрация IGMP
   - до 60 профилей фильтрации IGMP
   - 128 диапазонов адресов на профиль
VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
   - Поддержка 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q Tagged VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
   - Port-based Q-in-Q
   - Selective Q-in-Q
• VLAN Translation для пакетов с одной/двумя метками VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсети
• ISM VLAN
MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1213 MIB II
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 2571-2576 SNMPv3 MIB
• RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2668, 4836 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, 4363 Q-Bridge / P-Bridge MIB
• RFC4318 RSTP MIB
• RFC 2233, 2863 Interface Group MIB
• Link Aggregation LAG-MIB
• IEEE8021 PAE MIB
• RFC2618 RADIUS
• Authentication Client MIB
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• LLDP MIB
• LLDP-EXT-DOT1MIB
• LLDP-EXT-DOT3MIB
• LLDP-EXT-MED MIB
• DOT3 OAM MIB
• D-Link Private MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1981 Path MTU
• Discovery for IPv6
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless
• Address Auto-Configuration
• RFC3513, 4291 IPv6
• Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2474, 3168, 3260 IPv6
• Differentiated Services field
• IPv6 Ready Logo phase 2 router mode
• MEF9,14 EPL, EVPL, ELAN
DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры
441 х 210 х 44 мм
3,4 кг
Рабочая температура
От 0˚ до 65˚ C
Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 90% без конденсата
Emission (EMI)
FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI
cUL, CB
Макс. потребляемая мощность
• 28 Вт при 110 В переменного тока
• 27 Вт при 48 В постоянного тока
IPv6 Ready Logo Phase 2, MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN
DGS-3710-12C Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
Дополнительные продукты
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-314GT  1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-211  100BASE-FX, многомодовое оптоволокно,  макс. расстояние 2 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-210   100BASE-FX, до 15 км одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 15 км, рабочее напряжение 3,3 В
DEM-330T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
DEM-330R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
DEM-331T  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1550 нм, длина волны Rx 1310 нм
DEM-331R  1000BASE-BX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 40 км, рабочее напряжение 3,3 В, длина волны Tx 1310 нм, длина волны Rx 1550 нм
DGS-3710-12C/B
Вид сзади
Вид слева
Вид справа
Вид справа
