DGS-3630-52TCПоставляется в проекты
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 44 портами 10/100/1000Base-T , 4 комбо‑портами 100/1000Base-T/SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Управляемый стекируемый коммутатор третьего уровня DGS-3630-52TC предназначен для сетей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также для интернет-провайдеров. Он обеспечивает высокую производительность, гибкость управления, отказоустойчивость и расширенные функции ПО. Коммутатор оснащен 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает функции безопасности и расширенные настройки Quality of Service (QoS) для оптимальной работы на уровне ядра, распределения или доступа. Высокая плотность портов, возможность стекирования и простое управление позволяют использовать DGS-3630-52TC для решения различных задач. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Программное обеспечение Standard Image (SI)
Коммутаторы серии DGS-3630 с программным обеспечением SI поддерживают основные функции для построения сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB), включая коммутацию 2 уровня, статическую маршрутизацию и протокол RIP, многоадресную рассылку 2 уровня, расширенные настройки Quality of Service (QoS), OAM и различные функции безопасности.
Программное обеспечение Enhanced Image (EI)1
Коммутаторы серии DGS-3630 с программным обеспечением EI, помимо функционала SI, поддерживают протоколы OSPF, BGP, функцию VRF-Lite и маршрутизацию многоадресных пакетов.
Программное обеспечение MPLS Image (MI)2
Коммутаторы серии DGS-3630 с программным обеспечением MI, помимо функционала SI и EI, поддерживают основные VPN-сервисы, необходимые для эффективной работы интернет-провайдеров, включая IS-IS и MPLS L2/L3 VPN. Благодаря механизму MPLS передача потока трафика по сети независима от протоколов управления, используемых для прокладки туннеля MPLS (PPTP, L2TP, PPPoE и т. д.). Использование MPLS дает возможность оптимизировать потоки трафика и манипулировать трафиком.
Доступность и гибкость подключения
Коммутатор DGS-3630-52TC поддерживает технологию стекирования3, позволяющую создавать единый физический или виртуальный стек при объединении нескольких устройств, что обеспечивает масштабируемость сети. При этом упрощается управление, так как все коммутаторы в стеке логически представляют собой единое устройство и управляются через один IP-адрес. Можно объединить до 9 коммутаторов и получить, таким образом, до 432 портов Gigabit Ethernet. Функция Switch Resource Management (SRM) позволяет оптимизировать распределение ресурсов коммутатора для решения различных сетевых задач. В зависимости от выбора аппаратного режима SRM (IP Mode / LAN Mode / L2 VPN Mode) можно настроить размер основных таблиц второго и третьего уровней для максимальной производительности коммутатора.
Отказоустойчивость
Коммутатор DGS-3630-52TC поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. Кроме того, DGS-3630-52TC поддерживает технологии Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) и FlexLink. ERPS обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. FlexLink позволяет повысить отказоустойчивость соединения на указанных портах коммутатора, обеспечивая резервирование каналов без применения STP и функции Loopback Detection.
Безопасность и производительность
Коммутатор DGS-3630-52TC предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые списки доступа (ACL) и аутентификацию пользователей (802.1X) через TACACS+ и RADIUS. Для повышения производительности и безопасности коммутатор DGS-3630-52TC обеспечивает поддержку VLAN, включая протокол GVRP и стандарт 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов, как VoIP, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутатора от вредоносного трафика в DGS-3630-52TC реализована функция D-Link Safeguard Engine.
Гибкость управления
Управление коммутатором DGS-3630-52TC может осуществляться при помощи интерфейса командной строки (CLI), Web-интерфейса, протокола SNMP. Наличие консольного порта с интерфейсом Mini-USB делает процесс настройки более удобным, поскольку для подключения консоли не требуется дополнительный переходник. Также доступна возможность управления коммутатором через независимый выделенный порт Out-of-band. Наличие USB-порта позволяет сохранять системные журналы, конфигурации и образы ПО на внешние USB-носители. Поддержка функций DHCP Auto-configuration и Auto-image дает возможность загружать ранее созданную конфигурацию на несколько коммутаторов автоматически. Кроме того, DGS-3630-52TC поддерживает протокол OpenFlow 1.3, что позволяет управлять коммутаторами с помощью контроллера OpenFlow4.
Технология Green
DGS-3630-52TC поддерживает технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии и функцию Smart Fan5, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов и индикаторов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое регулирование скорости вращения встроенных вентиляторов в зависимости от температуры, что также позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
1 Обновление программного обеспечения с Standard Image (SI) на Enhanced Image (EI) для коммутатора DGS-3630-52TC осуществляется с помощью лицензии DGS-3630-52TC-SE-LIC.
2 Обновление программного обеспечения с Standard Image (SI) на MPLS Image (MI) для коммутатора DGS-3630-52TC осуществляется с помощью лицензии DGS-3630-52TC-SM-LIC, с Enhanced Image (EI) на MPLS Image (MI) - с помощью лицензии DGS-3630-52TC-EM-LIC.
3 В стек могут быть объединены только коммутаторы DGS-3630 с одинаковым программным обеспечением. Например, коммутаторы серии DGS-3630 с программным обеспечением SI могут быть объединены в стек только с коммутаторами DGS-3630 с программным обеспечением SI.
4 Доступно в версии программного обеспечения R2.10.
5 По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 36 ̊C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 33 ̊C.
Процессор
• BCM56342 (1 ГГц)
Оперативная память
• 1 ГБ
Flash-память
• 1 ГБ
• 44 порта 10/100/1000Base-T
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Консольный порт Mini-USB
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band)
• Сигнальный порт с разъемом RJ-45
• Порт USB 2.0 тип A
• Power
• Console
• MGMT
• USB
• RPS
• Fan Error
• Stack ID
Разъем питания
• Разъем для подключения резервного источника питания1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• Автоматическое определение MDI/MDIX
Производительность
Коммутационная матрица
• 176 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 130,95 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 68K записей2
Размер таблицы маршрутизации IPv4
• 16K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv6
• 7K записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv4
• 32K записей2
Размер таблицы коммутации L3 IPv6
• 16K записей2
Буфер пакетов
• 4 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 КБ
Стекирование
• Физическое стекирование
- Полоса пропускания: до 80 Гбит/с
- До 9 устройств в стеке
- Кольцевая/линейная топология
• Виртуальное стекирование
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств в виртуальном стеке
- Полоса пропускания: до 20 Гбит/с
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: до 68K записей2
• Управление потоком
- 802.3x в режиме полного дуплекса
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Guard (Restriction)
- Loop Guard
• Link Aggregation
- 802.1AX
- 802.3ad
- Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) version 2
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка 4 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
- Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• Multi-Chassis Link Aggregation Group (MLAG)3
VLAN
• 802.1Q
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов
- Selective Q-in-Q
• VLAN на основе портов
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсетей
• Private VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4K VLAN-групп
- Макс. VID: 4094
• ISM VLAN для IPv4/IPv6 (Multicast VLAN)
• Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• VLAN Trunking
• GVRP: до 4K динамических VLAN-групп
• Asymmetric VLAN
Многоадресная рассылка 2 уровня
• MLD Snooping
- MLD v1/v2
- Поддержка до 4K групп2
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
- Поддержка 64 статических многоадресных групп
- MLD Snooping Querier
- MLD Snooping на VLAN
- MLD Proxy Reporting
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3
- Поддержка до 8K групп2
- IGMP Snooping на VLAN
- IGMP Snooping Querier
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• PIM Snooping
Функции 3 уровня
• IPv4 ARP/IPv6 ND: поддержка до 32K/16K2
- 512 статических записей ARP
• Gratuitous ARP
• Интерфейс IP
- Поддержка 256 интерфейсов
• Интерфейс Loopback
• Proxy ARP
- Поддержка Local ARP Proxy
• Туннелирование IPv6
- Статическое
- ISATAP
- GRE
- 6to4
• VRRP v2/v3
• IP Helper
Маршрутизация 3 уровня
• Поддержка 16K аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6
- 1 запись на каждый маршрут IPv4
- 2 записи на каждый маршрут IPv6
• Поддержка до 32K аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv62
• Статическая маршрутизация
- Макс. кол-во записей IPv4: 512
- Макс. кол-во записей IPv6: 256
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• PBR (Policy-based Route)
• Null Route
• Route Preference
• Route Redistribution
• Graceful Restart (GR) Helper
• BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
- Статическая маршрутизация IPv4/v6
- RIP
- VRRP
• RIP v1/v2/ng
Многоадресная рассылка 3 уровня
• Фильтрация IGMP/MLD
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority (SP)
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
• Контроль перегрузки
- Weighted Random Early Detection (WRED)
• 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) для порта 10GBase-X
- На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с)
- Метка приоритета 802.1p
- Метка предпочтения IP/DSCP
- QoS на основе времени
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- Внутреннего/внешнего VID
- MAC-адреса
- EtherType
- IP-адреса
- ToS
- IP Precedence
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Класса IPv6-трафика
- Метки потока IPv6
• Три цвета маркировки
- trTCM
- srTCM
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VID
- MAC-адреса
- Ether Type
- LLC
- VLAN
- IP-адреса
- ToS
- IP Precedence
- Маски DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
- Метки потока IPv6
• Макс. кол-во записей ACL:
- Входящих (аппаратных): 4К
- Исходящих (аппаратных): 1К
- Карта доступа VLAN: 3К
• ACL по расписанию
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
• Port Security
- Поддержка до 12К MAC-адресов на порт/VLAN/систему
• D-Link Safeguard Engine
• Функция DHCP Server Screening
• Dynamic ARP Inspection
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 Snooping
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
- Макс. количество записей: 64
• L3 Control Packet Filtering
• Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
- Поддержка SSH v2
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе порта/узла
- Назначение политики Identity-driven
- Назначение ACL
• Управление доступом на основе Web (WAC):
- Назначение ACL
- Поддержка HTTPS
• Compound Authentication
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
- Назначение ACL
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Уровень привилегий для доступа к управлению
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• RADIUS/TACACS+ Accounting
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• NTP v3/v4
• Precision Time Protocol (PTP)
• Web-интерфейс
- Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер для доступа IPv4/IPv6
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• TFTP-клиент для IPv4/IPv6
• FTP-клиент для IPv4/IPv6
• IPv4 SFTP-сервер
• RCP
• Системный журнал для сервера IPv4/IPv6
• SMTP
• RMON v1
- Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2
- Поддержка группы ProbeConfig
• Журналирование вводимых команд
• LLDP/LLDP-MED
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• DHCP Client option 12
• DHCP Auto-configuration
• DHCP Auto-image
• DHCP Relay option 60/61/62/18/37/82/125
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP-сервер
- Поддержка назначения адреса IPv4/IPv6
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Поддержка нескольких версий ПО / Поддержка нескольких версий конфигураций
• DNS Relay для IPv4/IPv6
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping/Traceroute для IPv4/IPv6
• Microsoft® Network Load Balancing (NLB)
• Switch Resource Management (SRM)
• sFlow
• D-Link License Management System (DLMS)
• PD Alive
Функции Enhanced Image (EI)
VLAN
• Super VLAN
- OSPF
• BGP
- BGP v4/v4+
- 4bytes AS
- Text/MD5 для BGP v4
• VRF-Lite
- RIP v1/v2
- OSPF v2
- BGP v4
• OSPF v2/v3
- Макс. количество OSPF areas: 16
- Stub area
- NSSA area для OSPF v2
- Пассивный интерфейс
- Text/MD5 Authentication для OSPF v2
• IGMP v1/v2/v3
• MLD v1/v2
• IGMP/MLD Proxy
• DVMRP v3
• PIM-DM/SM/SSM/SDM
• SSM Mapping для IPv4/IPv6
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Функции MPLS Image (MI)
• IS-IS v4/v6
MPLS
• Label Distribution Protocol (LDP)
• PHP
• Virtual Private Wire Service (VPWS)
• Virtual Private LAN Service (VPLS)
• BGP/MPLS VPN
- Многопротокольные расширения для BGP4
- Virtual Routing Forwarding (VRF)
• LSP/VCCV/MPLS Ping/Traceroute
Стандарты
Стандарты MIB/IETF
• RFC 1065, RFC 1066, RFC 1155, RFC 1156, RFC 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIBII
• RFC 1493, RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574, RFC 2575, RFC 2576 SNMP MIB
• RFC 1442, RFC 1901, RFC 1902, RFC 1903, RFC 1904, RFC 1905, RFC 1906, RFC 1907, RFC 1908, RFC 2578, RFC 3418, RFC 3636 SNMPv2 MIB
• RFC 271, RFC 1757, RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, RFC 1643, RFC 1650, RF C2358, RFC 2665, RFC 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, RFC 4363 802.1p MIB
• Interface Group MIB
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• TFTP uploads and downloads (D-Link MIB)
• Trap MIB (D-Link MIB)
• RFC 4293 IPv6 MIB
• RFC 4293 ICMPv6 MIB
• Entity MIB
• RIPv2 MIB
• OSPF MIB
• IPv4 Multicast Routing MIB
• PIM MIB for IPv4
• IP Forwarding Table MIB
• RFC 4884 Extended ICMP to support Multi-Part Messages
• DDM MIB (D-Link MIB)
• Private MIB
• MIB for D-Link Zone Defense
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
• RFC 791 IP
• RFC 768 UDP
• RFC 793 TCP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, RFC 4443 ICMPv6
• RFC 826 ARP
• RFC 1338, RFC 1519 CIDR
• RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
• RFC 1321, RFC 2284, RFC 2865, RFC 2716, RFC 1759, RFC 3580, RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571 SNMP Framework
• RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC 2573 SNMP Applications
• RFC 2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 2462, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 over Ethernet and definition
• RFC 2767 Dual Stack Hosts using the ‘Bump-In-the-Stack’ Technology
• RFC 3513, RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, RFC 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 3484 Default Address Selection for Internet Protocol version 6
• RFC 3621 Power Ethernet MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 259,8 x 44 мм
• 4,04 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 62 Вт
• 36 Вт
Тепловыделение
• 212 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 263 936,78
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 53,9 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 43,3 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора4
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
Категория климатического исполнения | • 4 |
Климатическое исполнение | • УХЛ |
• Коммутатор DGS-3630-52TC
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель (с разъемами USB и Mini-USB)
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-302S-LX
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Резервные источники питания
• DPS-500A
• DPS-500DC/B
Прочее
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
EMI/EMC
• CE
• FCC Class A
• C-Tick
• VCCI
• BSMI
• CCC
1Не входит в комплект поставки.
2Данные основаны на максимальных значениях показателей функции Switch Resource Management (SRM).
3Доступно в версии программного обеспечения R2.10.
4По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 36 ̊C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 33 ̊C.
DGS-3630-52TC/A2ASI1
Управляемый L3 коммутатор, стек, 44x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО SI
Дополнительные лицензии обновления
Лицензия DGS-3630-52TC, обновление ПО Standard Image (SI) до MPLS Image (MI)
Лицензия DGS-3630-52TC, обновление ПО Enhanced Image (EI) до MPLS Image (MI)
Лицензия DGS-3630-52TC, обновление ПО Standard Image (SI) до Enhanced Image (EI)
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
DEM-331R/40KM
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
DEM-435XT
Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
DEM-436XT-BXD/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1 |
DEM-436XT-BXU/40КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1 |
DEM-436XT-BXD/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км |
DEM-436XT-BXU/20КМ | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км |
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
Резервный источник питания3
DPS-500A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
1Кабель для стекирования и внешний USB-носитель не входят в комплект поставки.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
3Не входит в комплект поставки.
