DIS-PWR180ACEOL EOS
Внешний адаптер питания AC (180 Вт)  для коммутатора DIS-200G-12PS
Внешний адаптер питания AC DIS-PWR180AC является эффективным и надежным устройством, позволяющим обеспечить питание коммутатора DIS-200G-12PS.
				 DIS-PWR180AC/A1
				 DIS-PWR180AC/RU/A1
				 Выходная мощность
				 • 180 Вт
				 • 240 Вт
				 Выходное напряжение
				 • 54 В постоянного тока 3,34 А
				 • 48 В постоянного тока 5 А
				 Диапазон входных напряжений
				 • От 90 В до 264 В переменного тока
				 Диапазон частот входного сетевого напряжения
				 • От 47 Гц до 63 Гц
				 • От 47 Гц до 63 Гц
				 Входной ток
				 • 2,5 А (макс.)
				 • 2,5 А (115 В переменного тока)
				• 1,3 А (230 В переменного тока)
				 Пусковой ток
				 • 3,34 А (100 В переменного тока, 240 В переменного тока) (макс.)
				 • 20 А (115 В переменного тока)
				• 35 А (230 В переменного тока)
				 КПД
				 • 89%
				 • 90%
				 Размеры (Д х Ш х В)
				 • 170 х 85 х 42,5 мм
				 • 113,5 х 63 х 125,2 мм
				 • 0,801 кг
				 • 1 кг
				 Возможности установки
				 • Установка на DIN-рейку
				 • Рабочая: от -40 до +50 °С
				• Хранения: от -40 до +50 °С
				 • Рабочая: от -20 до +70 °С
				• Хранения: от -40 до +85 °С
				 • При эксплуатации: от 20 до 80% (без конденсата)
				• При хранении: от 10 до 90% (без конденсата)
				 • При эксплуатации: от 20 до 95% (без конденсата)
				• При хранении: от 10 до 95% (без конденсата)
					 DIS-PWR180AC/RU/A1A
					 Источник питания 240Вт, выход 48В DC
					(Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят. Предназначен для питания коммутаторов серии DIS-xxx, DES-1005P, DES-1008P, DES-1009MP, DGS-1005P, DGS-1100-08P.)
